Guten Tag zusammen,
in diesem Thema geht es zwar um eine ZX-9R, aber da das Getriebe ja doch recht gleich zur ZZR 600 ist frag ich mal hier nach. Habe auch hier mittels der Suche ein derartiges Problem nicht gefunden.
Ich hatte das Problem, dass der 5. Gang sich verabschiedet hat und somit habe ich ein neues Getriebe bestellt und am Wochenende den Motor ausgebaut und das Getriebe getauscht. Motor wieder zusammen und eingebaut. Soweit ging sogar alles recht gut von der Hand.
Allerdings gibt es jetzt das Problem, dass ich nur den 4., 5. und 6. Gang schalten kann, und dabei trifft man auch noch immer auf die Zwischengänge. Sobald ich weiter runter möchte, also aus dem 4. raus, sitzt am Schalthebel kein Druck hinter, heißt man kann ihn eigentlich ohne Kraftaufwand nach unten drücken, kommt aber auch sofort von alleine wieder in die Normalstellung. Woran könnte sowas liegen?
Ausgetauscht habe ich die Getrieberäder mit Wellen, Schaltgabeln und Schaltwalze. Es war kaum Verschleiss sichtbar.
Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich.
Besten Dank schonmal
Getriebeprobleme nach Umbau
- Raptor-Flyer
- Motorrad Typ: ZZR 600 E '93
Re: Getriebeprobleme nach Umbau
Vielleicht die beiden Schaltgabeln vertauscht?
Oder nur eine eingebaut; bzw die andere nicht richtig in die Walze gelegt.
- Raptor-Flyer
Könnte natürlich sein, dass beim zusammensetzen eine rausgerutscht ist, ist aus Sicht der Ölwanne nicht aufgefallen auf jeden Fall. Schaltgabel habe ich keine vergessen und die zwei auf der einen Welle sind identisch, die andere hebt sich davon schon sehr ab. Denke nicht dass da der Fehler liegt.
- Raptor-Flyer
Möchte melden, dass der Fehler wohl gefunden ist.
Die Welle zum Ritzel lies sich von Hand kaum drehen, also Kurbelgehäusehälften demontiert und siehe da alles einwandfrei. Da scheint sich die Welle verkantet zu haben, denn jetzt läuft alles so wie es muss.
