:shock: Oha, ja, in Kürze! Muss heute noch zum Training, und in Keller suchen gehen und was abschleifen und... Morgen könnte passen! :notworthy
Ha, 18 Stunden von 4 Wochen aufgeholt! :badgrin:
So, bestimmt schwer, aber Ihr konntet Euch ja lange ausruhen! ;) Wenn bis Freitag niemand richtig liegt, wird ein Bildchen nachgeliefert! :D
Oppa's alte Gehhilfe ;)
So, der Freitag ist rum.
yupp, habe aktuell viel zu tun, werde mich nach dem Spiel etwas "dünn" machen! ;) War auch dem Umstand geschuldet, dass wg. der Nichtbeteiligung es auch nicht wieder bei den Emails erschien.
Aber vorher noch eine etwas größerer Ausschnitt, für Kenner sicher lösbar:
Vergaser-Ansaugstutzen im Luffi-Gehäuse ?
Nö! [-(
ok, ok, dann will ich das mal verkürzen: ist elektrisch! :D
die Hupe!
Edit:
Von hinten gesehen, also die Anschlussseite.
Ein Stück Schlangenhaut auf einem Eisenteil ?
Zauberer hat geschrieben:...Von hinten gesehen, also die Anschlussseite.
...oder von oben! ;)
Dann darf ich auch mal wieder.
Hier das Bild!
Verstärkungsrippen IN der Ölwanne
wenn mich nicht alles täuscht sind dort von außen die Gewindebohrungen
wo der Original-Krümmer festgeschraubt wird...
Zuletzt geändert von ukofumo am 29.07.2016, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
ukofumo hat geschrieben:Verstärkungsrippen IN der Ölwanne
Richtig! Somit darfst du weiter machen.
... da muss ich erst mal Fotos machen gehen... #-o
Na dann mal Feuer frei :p
Motoraufhängung ??
Nee [-X
etwas kleiner
Loch seitlich am Vergaser
TopfGold hat geschrieben:Loch seitlich am Vergaser
=D> =D> =D> =D>
mmmh war dann wohl doch zu einfach...
TopfGold is drann
Jackieo
Beitrag von Jackieo »
Sommerpause? ;)
Jackieo hat geschrieben:Sommerpause? ;)
schön wärs... dann mal los
Jackieo
Kondenswasserschlauch der Batterie
ne, voll daneben :badgrin:
Eine eingehängte Feder ... ich tippe mal auf eine vordere Fußraste ... rechts
:) Bravo =D>
Nun ist Zauberer wieder dran ;)
dewahat hat geschrieben:Nun ist Zauberer wieder dran ;)
na wenn der Det das sagt, dann mach ich mal weiter.
