Sicherungsblech.... von weiß ich grad nich... #-o
Nein. Ist kein Blech.
Aber natürlich wieder ein Teil von einer ZZR ... an der E und D gleich.
keiner mehr eine Idee zu dem Bild?
Flaschenöffner
ja, ja, der ist an D und E gleich! ;)
:-k hat's was mit dem Sekundär-Luftsystem zu tun oder wie immer das heißt, oben auf dem Motor! (zu faul zum Nachschlagen, aber wenigstens mal 'ne Idee in den Raum geworfen :badgrin: )
Oppa hat geschrieben: ..., aber wenigstens mal 'ne Idee in den Raum geworfen :badgrin: )
mehr war es dann aber auch nicht. Also gut, dann einen etwas größeren Ausschnitt.
Dichtung von ? :-k
ukofumo hat geschrieben:Dichtung von ? :-k
nö! Ist Metall!
Und nein, es ist keine Metalldichtung. :D
Jackieo
Beitrag von Jackieo »
Bremssattel
Ah jetzt erkenne ich es auch hinreichend.
Das ist der Zylinderblock, mit abgenommenem Zylinderkopf. Steuerkettenschacht, zwei Löcher für die Kopfschrauben und die angrenzende Bremmräume.
Scaz0r hat geschrieben:Das ist der Zylinderblock, mit abgenommenem Zylinderkopf. Steuerkettenschacht, zwei Löcher für die Kopfschrauben und die angrenzende Bremmräume.
Das lass ich jetzt mal so gelten (auch wenn du ja das Gegenstück meinst, also nicht den Zylinderkopf - der aber genauso aussieht).
Kann es sein, dass der ein bisschen am korrodieren ist? :-k
Hier das neue Bild.
KM Rücksteller Tacho
Das ist richtig, der Endstand meines KM-Zählers nach meinen 3 Tagen Alpen:
Sodala dann mal weiter hier. Stammt aus der Zette.D und E.gleich. Gute Schrauber werden es gleich erkennen ,andere müssen wohl raten :lol:
hm ... sieht so aus wie die Kugel für den Leerlauf auf der Schaltwalze.
Die Kugel war schon mal richtig Ralf......aber davon gibt es noch mal eine und die befindet sich (als kleiner Tip ) weiter vorne im Motor ;)
Also neuer Versuch auf welchem Bauteil die sich befindet.
Sieht zwar jetzt nicht danach aus, aber beim Kettenspanner ist m. W. noch 'ne Kugel verbaut.
Dann machen wir die Sache mal etwas leichter ;)
Das muss ein Pleullager sein. Und damit wäre diese Kugel auf der Kurbelwelle. Wobei ich nicht weiß, welche Funktion sie dort hat.
Die wird da rein als Verschluss eingesetzt um die gebohrten Öl Kanäle zur Versorgung der pleuellager zu verschließen, bzw nach außen hin.
Die selbe Funktion haben auch die ganzen kugeln die im Vergaser eingesetzt sind.
Als erstens lag dann wohl Zauberer richtig und darf auch hier weiter machen.Das nächste Bild klärt dann alles auf !
wieder etwas gelernt! :icon_thumright
Ein neues Bild, ein neues Glück.
Innenseite Kupplungsdeckel
Das war jetzt aber sehr einfach [-(
