Wenn ich jetzt den Input zusammen packe müsste es ein schwarzer 2 poliger Stecker sein.
Von der Sorte gibt es reichlich - wenige die bei Oppa so verdreckt sind.
Dann ist es der Stecker vom Seitenständerschalter
- Riementreiber
- Motorrad Typ: ZZR 600 E
Aber wenn einen das Teufelchen reitet....strandmicha hat geschrieben:So fies ist Oppa glaube ich nicht
Allerdings bin ich sooooooo fies auch wieder nicht und es ist nicht von der Grünen (Typ siehe Signatur), sondern tatsächlich von meiner Zette, Originalteil, an der 'D' nicht vorhanden.
Allerdings doch schon etwas fies, da müsst Ihr aber selbst draufkommen.
Habe ich Euch jetzt genug verwirrt?
Kommt, weiter genüsslich auf Tipp 1 rumkauen und so etwas "zwischen den Zeilen lesen", könnte zielführend sein, der Ansatz war schon mal nicht schlecht!
Wenn Ihr's bis heute Abend noch nicht habt, kommt der versprochene, größere Ausschnit!
Nein, beides nicht, das wäre ja auch für alle gleich schwer. Wenn ich aber schreibe, dass es zumindest für Euch schwer ist (= für mich wäre es leicht(er)), dann ..., ja was dann???
ok, hier mal der etwas größere Ausschnitt, wobei ich denke, dass meine verbalen Andeutungen fast schon eher zielführend sind!
Edit... dachte Tankgeber, kanns aber nicht sein...
No..., leider!
Alleine schon wegen der "kack"-Antwort sollte ich den Pokal nicht an Dich weiterreichen!
Aber Du hast Recht, es sind die Stecker für die Vergaser-Sperrventile!
Wundert mich aber, dass Ihr bei meinen überschwenglischen Andeutungen mittlerweile nicht schneller draufkommt, so viel Unterschied gibt's ja auch nicht bei den Modellen!
hier der Stecker (davon gibt's 2 graue u. 2 braune):
und hier die Ventile (waren auch schon 2x im Rätsel! - Von einem der brauen Stecker sieht man unten noch einen Ausschnitt)
Dennis macht dann mal weiter!
- Riementreiber
Für was sind die Ventile gut?
Für Leute ohne Waffenschein!
Die sitzen da, wo der Sprit ins Ansaugrohr gezogen wird und machen dicht, wenn keine Leistung benötigt wird. Wie das sensormäßig geregelt wird, weiß ich leider nicht, jedenfalls geht das Knallen per Killschalter aus/ein nicht mehr. Hat wohl was mit Abgasminderung zu tun.
Oppa hat geschrieben:Für Leute ohne Waffenschein!![]()
Also ist das was besonderes was nicht jede E hat??
@Oppa - hat deine Zette nen Kat?
Diese Ventile finden sich eig. immer an (Kawa)Möppis mit Katalysator (Stichword: Kleen)
Die Ventile sind eigentlich dazu da den Benzinfluss beim Schiebebetrieb zu unterbinden. bzw. soll dadurch verhindert werden das unverbranter
Kraftstoff in den Auspuff gelangt und sich dann ggf. an dem heißen Kat entzünden und diesen so unweigerlich zerstören würden...
Ja würde mich jetzt brennendukofumo hat geschrieben:@Oppa - hat deine Zette nen Kat?
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Micha das ist nur unnötiges Gewicht, da wir das nicht haben bzw. hatten durften wir auch mehr essen.
Asgard hat geschrieben:Micha das ist nur unnötiges Gewicht, da wir das nicht haben bzw. hatten durften wir auch mehr essen.
Yupp, 1. dient das dazu, im Schiebebetrieb die Kraftstoffzufuhr zu sperren (wobei ich mich frage, wie bei einem Vergaser-Moped so was gemessen wird, wie merkt die CDI den Schiebebetrieb?), 2. hat sie einen "ungeregelten Kat", wobei das maßlos übertrieben ist, ist wohl nur so was wie ein Blech (wenn mir das richtig beschrieben wurde?) und 3. ist da zwischen meinen ca. 65kg (netto) und dem Durchschnittsgewicht der beiden Herren über mir vermutlich noch reichlich Platz für 'ne Menge derartiger "Kat-Bleche"!
Vermutlich gibt's demnächst 'n Thread "Ich brauch Performance - wie komme ich auf Oppa-Gewicht?"
Ist es ein Gewinde? Oder war es eins? Sieht ja nicht mehr ganz taufrisch aus!
- Riementreiber
Wenn das ein Gewinde ist dann ist es ziemlich kaputtich
Sitzen in den Rillen Dichtringe? Bremssattel?
Das ist eine Gummimanschette und wahrscheinlich nicht von der Antriebswelle deines Autos.
Vergrößert?
Kupplungszug unten am Kupplungsdeckel
Vergrößert?
