Asgard hat geschrieben:Plastering um Schieber ,aussenrum kommt dann Membran
Der bmw Fahrer hat 100 Punkte =D> =D> =D>
Nico bist dran 8)
Aus Mangel an ZZR Bildern, hätt ich was anderes cooles und seltenes.
Also zu welchem Motorad gehört der Motorblock samt Krümmer?
Boxerzylinderkopf :D
Nö
8) Herkules W2000
Richtig. Ich hätte gehofft ne härtere Nuss zu haben.
Bo, ich wußte nicht, dass auch Motorräder mit Wankelmotor gebaut wurden. :shock:
Cooles Teil =D>
In der DDR wurde auch mit dem Wankel probiert und geforscht. Es gab den Wankel auf alle Fälle in Mz und Trabant.
Suzuki hatte auch ein Wankelmotor verbaut, in der Suzuki RE 5.
Die hatte einen lustigen Tacho wo auf Knopfdruck eine Haube aufgeschwungen ist.
Schluss mit Wankel! Jetzt ist wieder ein Teil unserer ZZR dran!
Sitzbank von unten?
Nichts von der Sitzbank. Mit raten wirst hier nicht weiterkommen!
Könnte das eine Schraube von unten her betrachtet sein?
:idea: Ja, du bist auf der richtigen Fährte
Das muss dann eine Schraube sein, die Hitze ausgesetzt ist. Daher wohl die gelbliche Verfärbung.
Einer der Stehbolzen vom Krümmeranschluss?
:D Nein, das gesuchte Bauteil ist nicht der Hitze ausgesetzt.
Könnte es eine Verschraubung im vorderen Bereich sein? Evt. Zündspulenhalter? Könnte auch Ecke "Geweih" sein?
Muss mich oben etwas korrigieren, es ist keine "Schraube". Hatte das falsch in Erinnerung...
Es ist aber auch nicht der Zündspulenhalter und auch nichts vom Geweih.
Ist das vom Rahmen Innenseite über dem vd?
Nein, kein Teil vom Rahmen
Vom vergaser?
Nein, ganz wo anders.
Mich interessiert auch nicht was dieses gelb/goldene Dings ist, sondern wo das genau ist.
Ok, ein Tipp:
So wie man das Teil sieht, ist es ausgebaut und von der Rückseite betrachtet, die man so im verbauten Zustand nicht sieht. Ob das gelbe nun ein Stehbolzen ist oder eine Schraube, darüber lässt sich streiten :evil:
Was aus dem bremssystem?
Nein, hat nichts damit zu tun
