ZZR600 Kupllung geht schwer - HILFE -
Peter-ZZR600
- Motorrad Typ: ZZR600
Hallo liebe Community,
meine Name ist Peter, wohne in Hessen und fahre eine ZZR600 Baujahr 92. Das Bike habe ich gekauft und wieder flott gemacht. Gerade heute habe ich einen Ölwechsel gemacht und bereits am Wochenende habe ich zum ersten mal eine etwas größere Strecke mit ihr gefahren (50 km).
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kupplung auf Dauer ziemlich schwer geht. Der Bautenzug hängt nicht und wurde bereitts von mir geölt, auch hat die Maschine erst 25.000 km gelaufen. Leider habe ich allgemein ziemliche Probleme mit dem linken Handgelenk, welches mir seit der letzten Fahrt wie Feuer brennt... Das wird nun wieder Wochen dauern bis es weg geht... Habt ihr eine Idee wie ich kostengünstig die Kupplung leichter machen könnte?
Andernfalls müsste ich sie wohl verkaufen, was aber mega schade wäre, da ich sehr sehr viel Arbeit in das Bike gesteckt habe und Sie sich klase fährt...
Vielen Dank vorab! =)
- Status: Online
Re: ZZR600 Kupllung geht schwer - HILFE -
Falsches Öl verwendet?
Peter-ZZR600
Nope es ging bereits vor dem ölwechsel so schwer.... Öl ist das richtige drin...
Oder geht die kupplung von der zzr 600 allgemein so schwer?
Schwer ist relativ.Peter-ZZR600 hat geschrieben: Oder geht die kupplung von der zzr 600 allgemein so schwer?
Es ist halt keine hydraulische Kupplung.
Du solltest den Zug einfach austauschen. Mit ein bisschen ölen ist da nicht geholfen.
Der Zug reibt sich innen auf und geht dann einfach immer schwerer. Da zieht auch nicht das Argument, dass sie erst wenige km runter hat. Das Ding ist 25 Jahre alt.
Ich würde auch den Einbau eines neuen Zuges mit Hülle empfehlen.
Altersbedingt können einzelne Drahtadern ausgefranzt sein so das sie im Zug Inneren voll auf Wiederstand gehen.
Ein bischen Zupacken muß man allerdings auch bei einem funktionierenden Kupplungszug!
- zinnobergelb
Vielleicht gibt es in deiner Umgebung jemand, der auch eine ZZR hat
und du dann vergleichen kannst, ob da ein Unterschied im Kraftaufwand besteht.
Den Zug kann man doch aushängen und dann prüfen, ob alles gut flutscht...
Das ist reine Mechanik. Die Kraft der Kupplungsfedern muss überwunden werden damit die Kupplung trennt. FALLS es wirklich zu schwer geht, kann es sein dass jemand stärkere Federn eingebaut hat. Oder die Lamellen flutschen nicht mehr richtig im Kupplungskorb weil er verschlissen ist...
Wahrscheinlich ist aber alles normal. Dann würde vielleicht ein längerer Kupplungshebel was bringen
Vielleicht hatte der vorbesitzer mal verstärkte kupplungsfedern verbaut. Und wenn du eh schon Probleme mit deinem Handgelenk hast, spürst du das evtl.auch noch mehr.
Ja und den bowdenzug wechseln. Dabei am besten nicht die günstigsten nehmen. Ich habe meine nach nur 3 Jahren alle wieder erneuern können.....
Wenn die Bowdenhülle innen teflonbeschichtet ist, ist Ölen kontraproduktiv! Vor dem Reinkippen immer besser prüfen.
