Das Problem mit dem Tank habe ich auch gehabt......
spül ihn gut aus, mit ne bisschen Geschirrspülmittel im Wasser, dann als beste und billigste Lösung:
85% Phosporsäure (der Hauptbestandteil diverser teurer Spezialmittel) und ein Tauchsieder 150-300 Watt.
Tank mit Wasser ziemlich voll machen, dann 1-2 l Phosporsäure hinzu (in dieser Reihenfolge!)
Bis zum Rand auffüllen und den Tauchsieder über Nacht reinhängen. (Bei der kleinen Leistung werden die 18 l nicht kochen
Die verbrauchte Brühe kannst du in den Guli kippen, Phosporsäure ist auc in Cola:)
Da wo Rost war , ist jetzt ein Anthrazitfarbener Niederschlag, der haftet gut, und ist ein Guter Rostschutz für das Metall darunter.
Ich habe bei mir einen zusätzlichen Filter verbaut danach, aber da findet sich bislang nichts drin.
Phophorsäure ist auch hervorragend geeignet für rostige Krümmer an der ZZR
Einfach aufpinsel, nach der Reaktion den teilweisen grauen Niederschlag mit einer feinen Messingbürste entfernen, sieht fast aus wie lackiert, hält aber deutlich länger:)
Joe
