Schlauch der unten zu ist ???
hote
Beitrag von hote »
hallo
habe mal eine frage .. habe vergaser gereinigt kerzen erneuert , dabei musste ich ja tank usw abbauen .. jetzt habe ich einen schlauch übrig der unten geschlossen ist und in der mitte eine kunstoffbehälter hat.. kann mit einer sagen wo der dran kommt ... danke und gruss
Re: Schlauch der unten zu ist ???
Kann ich!
Der gehört an den Luftfilterkasten. Von hinten drauf geguckt, gibt es unten links einen Nippel. Da drauf stecken und gut.
Der soll Öl aus dem Kasten auffangen. Ist aber in der Regel leer.
http://zzr-forum.de/Thread-Wozu-dient-das-Teil
In das Teil das aussieht wie ein Spritfilter läuft das Öl das sich im Luftfilter ansammelt und dann durch den Schlauch nach unten läuft... In den Luftfilter kommt das Öl durch die Kurbelgehäuseentlüftung. Ab und zu soll wohl der Stopfen unten geöffnet und das Öl abgelassen werden...
Und wenn du ohne den Schlauch fährst, ist danach deine ganze Karre mit öl versifft... Ich habs selbst getestet...
