Kantenschutz am Tank
Tölpel
- Motorrad Typ: ZZR 600 E 2002
Hallo Leute,
an meiner ZZR 600 E, EZ 2002, sitzt an der vorderen rechten Seite des Tanks (unten an der Falzkante, wo der Tank mit der Seitenverkleidung in Berührung kommt) ein ca. 20 cm langer schwarzer Kantenschutz; dieser ist praktisch wie bei der Kante einer Windscheibe auf den Falz aufgesteckt.
Merkwürdig finde ich, dass dieser Schutz nur rechts vorhanden ist. Ist dies normal oder gehört dieser Schutz auf beide Seiten oder gar auf keine?
Tölpel
Tölpel
- zinnobergelb
Re: Kantenschutz am Tank
Wenn du diesen Kantenschutz meinst, dann gehört der auf beide Seiten.
UR64
ja der gehört auf beide Seiten und soll die Innenverkleidung davon anhalten am Tank zu scheuern.
@ Karin: Ich glaube dein Kantenschutz muss ne ganze Ecke weiter nach vorne in Richtung Lenker
Grüße Uwe
- zinnobergelb
Es sind zwei Teile je Seite.UR64 hat geschrieben: @ Karin: Ich glaube dein Kantenschutz muss ne ganze Ecke weiter nach vorne in Richtung Lenker
Der, den man am Bild sieht und ja, weiter vorne, also unterm Tank, gibt`s auch noch einen.
Den unteren kenne ich auch nicht. Macht aber auch garkeine Sinn an dieser Stelle.
Mich würde schon interessieren was kawa dafür haben will.
Den gibt es als Meterware beim elektro Fachmarkt garantiert günstiger.......
Falls nicht mehr vorhanden, einfach in einen Karosseriefachbetrieb nach einem Stück "Keder" fragen. 20 cm in der passenden Dicke gibt's schon mal für kleines Geld oder 'ne Spende in die Kaffeekasse. Ansonsten hast Du wahrscheinlich mehr Porto an der Backe wie das Teil wert ist.
Gibt welche, die relativ steif sind, haben meist einen Metallstreifen drin, die würde ich empfehlen. Gibt aber auch die reinen Gummikeder wie z. B. am Windshield.
Keder falls Metall drin ist : rostet..
in der Bucht diese nr.: eingeben 282452263600
vollgummi, habe es mit tropfen Montagekleber fixiert
Tölpel
ja, genau diesen Schutz meinte ich. Ist an meinem Tank nur auf der rechten Seite vorne vorhanden gewesen, aber an diese Stelle gehört er definitiv nicht.
Tölpel
Tölpel
und nun???
dann schiebe es doch an die richtige stelle!!
dann hat ein Vorgänger das Teil falsch angebracht, passiert schonmal
Tölpel
Ein Verschieben ist nicht nötig. Das Teil wurde absichtlich 'falsch' platziert, weil die Innenverkleidung zu weit unten sitzt. Abhilfe werde ich auf eine 'vernünftige' Art vornehmen.
Tölpel
Tölpel
