Hilfe ! Plötzlich geht nichts mehr... Probleme mit der Elektrik.
c21160
Motorrad Typ: ZZR600D BJ.1990
Beitrag von c21160 »
Hallo Zusammen,
ich hab ein Problem mit meiner ZZR600 D...
Ich wollte heute morgen losfahren, Schlüssel rein, alle Lampen (Tank und Leerlauf) leuchten, hab den Notaus Schalter auf "an" umgelegt und bevor ich auf "Starten" gehen konnte, gehen plötzlich alle Lichter aus und die Elektrik ist tot. Kein Licht leuchtet mehr.
Ich habe die 4 Sicherungen unter der Sitzbank kontrolliert (alles i.O.).
Da die Maschine in den letzten Wochen einwandfrei gelaufen ist und kurz vor dem Starten alle Lichter angegangen sind, gehe ich davon aus, daß die Batterie auch i.O. ist.
Ich habe die ZZR noch nicht lange und hoffe darauf, daß es sich um einen bekannten Fehler handelt und ihr mir gute Tips geben könnt....
Vielen Dank schon mal und nur her mit euren Ratschlägen.
Gerhard aus Mainz
Re: Hilfe ! Plötzlich geht nichts mehr... Probleme mit der Elektrik.
Hier sieht man es gerne wenn Fragende sich erst mal vorstellen... :roll:
Schau mal nach der Hauptsicherung die am Starterrelais dran hängt - hinter der linken Seitenverkleidung in Höhe Battteriekasten
zinnobergelb
Beitrag von zinnobergelb »
Verfolge den Pluspolanschluss der Batterie zurück, dann findest ein schwarzes "Kastl" = Startrelais.
In dem "Kastl" steckt eine Sicherung unter einer Klappe.
Miss mal die Spannung an der Batterie wenn die lichter leuchten und dann noch mal in dem Moment wenn du starten willst....
Im übrigen stellt man sich erstmal vor damit jeder weiß mit wem er es zu tun hat und was du fährst bzw welche Erfahrungen du bereits gesammelt hast. Also mehr als nur ein dreizeiler. :roll:
weitere Kandidaten:
Wackelkontakt Not-Aus-Schalter
Not-Aus-Stecker/Kontakt am Seitenständer
Wie schaut es aus mit einer Vorstellung?
http://www.zzr-600.org/viewforum.php?f=33
c21160
Hallo Zusammen,
sorry erstmal, daß ich zuerst losgefragt habe ohne mich vorzustellen.
Ich bin 41, wohne bei Mainz und habe mir diesen Sommer eine ZZR600 D zugelegt.
Gleich am Anfang von rot/rosa auf schwarz umgebaut (über Ebay) und bisher knapp 500km problemlos damit gefahren.
Heute bin ich dazugekommen, daß ich mal das Starterrelais angeschaut habe und die Sicherung getauscht habe, aber leider war alles okay.
Zumindest äußerlich bzw. die Sicherung. Auch habe ich mit angeschalteter Zündung beim Fußständer am Kontakt gespielt um einen möglichen Wackler zu finden, aber auch ohne Erfolg.
Wie schon gesagt ist kurz vor dem Starten als ich den Motor-aus-Schalter angemacht habe alle Lampen ausgegangen und seither tot.
Und für mich als Laie endet hier auch schon die Geschichte, da ich bis auf eine Sicherung wechseln oder die Verkleidung tauschen keine Schraubererfahrung habe.
Habe gerade beim Susuki Motorradhändler angerufen und der kommt später zum abholen vorbei.
Ansonsten was gibt es zu sagen ....
Ich häge und pflege seit vielen Jahren eine BMW R25/3 für die ich letzten Sommer einen Beiwagen restauriert (mehr lassen) habe und nutze ich ZZR eigentlich nur für kleine Besorgungsfahrten / Sport / Stadion...
Also trotzdem vielen Dank für die Tipps, werde berichten was es war.
Gerhard
Muß mal was los werden, weil ich es immerwieder Beobachte:
"NOT AUS" Schalter !! Die Bezeichnung sagt doch aus, wofür es da ist!!!!
Warum stellen viele ihren Motor an diesem Schalter aus???
Also entweder : sie sind in Not (sie möchten den Motor ganz schnell ausschalten)
oder
sie möchten die Kontakte von ihrem Zündschalter schonen !!!!
Dabei bin ich überzeugt, das die Kontakte vom Zündschloß mehr belastbar ausgelegt sind
Fazit: Es ist eine Unart ;)
Also bei mir heißt der Kill-Schalter und über den mache ich auch die Kiste aus!
Das hat manche Vorteile, wenn man z.B. aus irgendwelchen Gründen das Moped mit Gang und gezogener Kupplung abstellen will, oder am Hang ausmachen will (Hand gleichzeitig an der Bremse), egal wieso! Dann kommste nicht in irgendwelche Schwulitäten.
Das hab ich mir so angewöhnt. Warum dieser Schalter diese paar Ein-und Ausschaltvorgänge schlechter verkraften soll als das Zündschloss, keine Ahnung. Von wirklich vielen Defekten hab ich noch nicht gehört!
Sind nur die Kontrolllampen ausgegangen oder auch die Lampe vorne, Blinker, Rücklicht etc ?
Wenn die Elektrik komplett ausgefallen ist dann hat das bestimmt nichts mit dem Notausschalter zu tun. Wenn der Notausschalter defekt wäre, würde er den Stromkreis unterbrechen. Dann sollte aber trotzdem noch alles andere außer dem Anlasser funktionieren.
Um den Fehler zu finden muss man sich halt Stück für Stück mit mit dem Multimeter und dem Schaltplan von der Batterie aus vorarbeiten.
