Vergaser synchronisieren - Warum so?
Raptor-Flyer
Motorrad Typ: ZZR 600 E '93
Beitrag von Raptor-Flyer »
Mahlzeit Leute,
habe mich in letzter Zeit mit dem Synchronisieren vom Vergaser beschäftigt (Theorie), da ich meinen nächste Tage synchronisieren muss. Dabei bin ich das WHB durchgegangen und jetzt vorerst für mich auf eine unverständliche Tatsache gestoßen, die man überall liest.
Laut WHB soll man Zylinder 1&2, 3&4 und nachher 2&3 synchronisieren. So wie ich das sehe, hat der Zylinder nur 3 Einstellschrauben, sprich entweder Zylinder 1 oder 4 (habs grad nicht genau vor Augen) können nicht verstellt werden. Nun gehen wir mal davon aus, dass Zylinder 4 der ist, welcher nicht verstellt werden kann.
Ich synchronisiere 1&2, verstelle den, der weniger Unterdruck erzeugt auf mehr Unterdruck.
Ich synchronisiere 3&4, verstelle Vergaser 3, da 4 nicht verstellt werden kann.
Dann das gleiche mit 2&3, wobei ich da so vorgehen würde wie bei 1&2, allerdings bliebe dann 1 ja völlig woanders stehen oder nicht?
Wäre es nicht sinnvoller von Zylinder 4 ausgehend alle zu synchronisieren? Oder habe ich irgendwo einen absoluten Denkfehler?
Ich bitte um Aufklärung, vielleicht stehe ich ja nur aufm Schlauch 8-[
DLzG
Timo
Re: Vergaser synchronisieren - Warum so?
Das hängt mit dem Schlepp-Mechanismus der Drosselklappen zusammen, du musst dir das in Gruppen denken...
bedingt durch Konstruktion ergeben sich zwei Gruppen - dabei bilden Gaser 1 & 2 eine Gruppe und Gaser 3 & 4 die zweite Gruppe.
zunächst wird Gruppe links (Gaser 1 & 2) abgeglichen danach die rechte Gruppe (Gaser 3 & 4)
zuletzt werden die beiden Guppen miteinander abgeglichen - dazu genügt es Gaser 2 & 3 zueinander abzugleichen
da Gaser 3 mit Gaser 4 eine Gruppe bildet, wird beim verstellen von Gaser 3 automatisch auch Gaser 4 mit verstellt...
Raptor-Flyer
Würde ich ja verstehen wenn dem so wäre, habe hier noch einen Vergaser von ner ZX9R liegen und das an dem getestet. Im WHB steht das gleiche wie bei der Zette. An dem 9er Gaser verstellt sich nur Zylinder 2 wenn ich die mittlere Schraube verstelle, nich aber Zylinder 1.
dann schau dir den Mechanismus nochmal ganz genau an...
wenn sich die Drosselklappe von Gaser 2 bewegt MUSS zwangsläufig auch die Drosselklappe von Gaser 1 mitkommen...
(es sei denn da hat jemand rumgefuscht und falsch zusammen gebaut)
Raptor-Flyer
Besten Dank für deine Antworten!
Habe mich gerade nochmal hingesetzt und den Mechanismus ganz genau begutachtet und einfach mal an den Schrauben rumgeschraubt. (keine Angst, der Gaser ist bzw war weder synchronisiert noch gesäubert)
Kann nun nachvollziehen was du geschrieben hast, genauso wie den Mechanismus. Die Schraube zwischen Gaser 1&2 bewegt ja direkt beide Drosselklappen und nicht nur die eine, da hats dann klick gemacht :lol:
:icon_thumleft
wenn du trotzdem nicht weiter kommst - Herten wäre keine Weltreise für mich...
Raptor-Flyer hat geschrieben:...Die Schraube zwischen Gaser 1&2 bewegt ja direkt beide Drosselklappen und nicht nur die eine, da hats dann klick gemacht...
und bei mir hat's jetzt "klack" gemacht. :shock: Gebe zu, mich mit dem Mechanismus nicht auseinandergesetzt zu haben, sondern einfach nur daran gedreht zu haben. Für mich würde es aber nur Sinn machen, wenn bei der Schraube zwischen 1 & 2 nur eine der Drosselklappen 1 oder 2 verstellt würde, während mit der Schraube zwischen 2 & 3 eines der Drosselklappenpaare synchron gegen das andere Paar verstellt würde, also z. B. 1+2 (gegenüber 3+4). :-k
