Motor Rasseln wann führt es zum Motor Schaden. ....
ManfredRenn
Motorrad Typ: ZZR 600 D 1992
Beitrag von ManfredRenn »
Manfred mein Name
Habe mir eine Kawasaki zzr 600 d gekauft
Der Motor Rasselt.
Wie Laut darf es sein das Geräusch.
Der Ton ist hell
Kilometerleistung 72000
Kann dadurch ein Motor Schaden entstehen? ???
Zuletzt geändert von Zauberer am 09.10.2017, 08:00, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Re: Motor Rasseln wann führt es zum Motor Schaden. ....
Hm. Das ist jetzt natürlich ne Fragestellung.....
Wie sollen wir das denn nun Deiner Meinung nach beurteilen können?
Grundsätzlich rasselt jeder Kawasakimotor. Unser Zettemotor auch irgendwie. Mehr als ein neues Modell und ganz sicher weniger, als ein Kaputter. Aber woher sollen wir denn wissen, ob Deiner nicht kaputt klingt, ob Du die Flöhe husten hörst, oder der Motor tatsächlich hinüber ist.
Die Beschreibung als helle Ton bringt da keinen weiter.
Und wenn ich jetzt beschreiben würde, wie sich aus meiner Sicht ein normaler Zettemotor anhören sollte, Dich wahrscheinlich auch nicht.
Wenn du keinen Guten Schrauber kennst, dann fahr am besten in eine Kawawerke und lass mal einen Profi reinhören. Hier wäre es nur stochern im Nebel.
Das kann nämlich alles mögliche sein.Angefangen von der Steuerkette über Ventile, Nockenwellenlager usw.
Wenn es andere Lager wären, dann würde es nicht hell klingen. Kaputte Pleuel Lager machen sich durch Klopfen bemerkbar. Kaputte Kurbelwellen Lager Dumpf Klopfend.
Wenn da was wäre , könnte man es durch Abnahme der Ölwanne prüfen und schauen ob Goldfarbener Abrieb und Späne drin sind!!
Am besten einfach mal ein Video hochladen...
Toxidiver
Motorrad Typ: ZZR 600 E
Beitrag von Toxidiver »
Wenn meine aufhört zu "rasseln" ist sie aus oder kaputt. :D
Spaß beiseite wie soll man den bei einem geschriebenen Wort beurteilen können ob die Geräusche deiner Zette normal sind oder nicht ? Entweder du fährst in eine Werkstatt oder du triffst dich mit einem anderen Zette-Fahrer der sich dein Geräusch einmal anhört. (Bestenfalls sollte dieser Fahrer auch Schraubererfahrung haben.) Wenn nicht kannst du wenigstens die Geräusche vergleichen. Hast du Sie auch im Stand oder nur wenn du fährst ?
ZZR 600E 1995
Yamaha MT 10 2019
Yamaha MT 09 2021
1. Was die Kollegen/-innen hier geschrieben haben, trifft zu und das solltest Du befolgen.
2. Wenn man die Zette noch nicht lange hat, hört man gerne mal die "Flöhe husten".
Fazit: der Sache auf jeden Fall nachgehen, mit hoher Wahrscheinlichkeit (aber nicht mit 100%iger Sicherheit) ist es nur vibrierende Luft! ;)
ManfredRenn
Danke für die Antworten
Ich gehe mal davon aus
Das die ventile das Geräusch machen
Ich habe schrauben Erfahrungen
Bei meinem Suzuki gs 750 d
Vor 20 jahren habe ich nie solche Geräusche gehabt.
Mir ist gesagt worden das die Kawasaki zzr 600 d, ,Geräusche macht.
Was anscheinend nochmal ist
Fahren Konte ich sie noch nicht.
