Und welche Firma bearbeitet es so das es auf meine Kawasaki zzr 600 d paßt. ????
Habe bei Google nichts gefunden
Möchte mein Übersetzung endern
Für mehr Beschleunigung.
Kettenrad rohling
ManfredRenn
- Motorrad Typ: ZZR 600 D 1992
- zinnobergelb
Re: Kettenrad rohling
Was meinst du damit?
Willst du dir exklusiv ein Kettenrad anfertigen lassen?
- Yogi58
Wenn du hinten ein großes Zahnrad einbaust, paßt die Kette nicht mehr drauf. Du brauchst also einen kompletten Satz (2 Zahnräder plus Kette) und mußt dann zum TüV, da durch das Ändern der Übersetzung die Betriebserlaubnis erlischt. Das was du da auf Youtube gesehen hast, ist was für Stuntfahrer auf abgesperrtem Gelände. Das trägt dir der TüV nicht ein. Möchte behaupten, dass das im Straßenverkehr auch unfahrbar ist.
Mal ganz im Ernst: du kaufst dir ein 25 Jahre altes Mopped, dass nach deiner Aussage "Geräusche" macht (lass mal einen Fachmann reinhören) und hast das Motorradfahren vor 20 Jahren aufgegeben. Ich glaub die 600er hat ausreichend PS und Beschleunigung für einen Wiedereinsteiger.
Und auch die Frage nach der Duplexkette macht keinen Sinn. Wenn eine drin ist und nach deiner Aussage 400 bis 500.000 Kilometer hält ... dann ist ja alles gut ... das Mopped wird keine 500.000 Kilometer überstehen. Und wenn keine drin ist ... wirds keine Möglichkeit geben eine einzubauen ... würde bei einem 25 Jahre alten Mopped auch keinen Sinn machen.
- Mr. Stanley
Hier sind Firmen die Ketteräder nach Wunsch anfertigen.
http://www.ls-motorradteile.de/ebene1/info.html
http://www.zmg-motorsport.com/webshop/i ... igung.html
http://www.ronge-motorsport.de/Kettenra ... ndenwunsch
Ist aber nicht nötig da du bestimmt Standart aufnahme fährst und die bekommst du überall.
47 Zähne sollte reichen vorne wird ich lassen oder vorab klären ob der Kettensatz der 600 E mit 16 / 48 - 112 paßt.
Erwarte aber nicht zuviel. Ich fahre auf meiner 11er auch hinten zweie mehr da macht sich das aber bemerkbar.
