Radlager und Lenkkopflager
Raptor-Flyer
Motorrad Typ: ZZR 600 E '93
Re: Radlager und Lenkkopflager
Beitrag von Raptor-Flyer »
funky hat geschrieben:Ok. Und was ist damit, dass zwischen den Innenlagern der Räder sich immer diese eine Buchse befindet. Das eine Lager wird auf den Sitz getrieben und das andere Lager muss vorsichtig eingetrieben werden, damit diese Buchse minimalst Spiel hat. Das ist eine schwierige Aufgabe, das erhöhte Lagerspiel erleichtert es vielleicht?
Ich habe selbst festgestellt, dass die Distanzbuchse beim Hinterrad leichtes Spiel braucht. Hatte die Lager mittels Achse so fest zusammengepresst mit der Buchse dazwischen, dass sich gar nix mehr bewegte. Woran das liegt konnte ich leider nicht herausfinden, nur dass ein wenig Spiel die Lösung brachte :roll:
Schnibbelwind
Motorrad Typ: ZZR-600 E *93
Beitrag von Schnibbelwind »
Ich verstehe jetzt immer noch nicht ganz wie ihr auf C3 kommt :-k
Das Kawasaki C3 Lager verwendet kann ich mit nur erklären, dass die C3 Lager im Großeinkauf günstiger sind und es kaum Auswirkungen hat....
Meine Bilder von der ZZR 600
schnorpser
Motorrad Typ: ZX-6R 636 B
Beitrag von schnorpser »
Schnibbelwind hat geschrieben:Ich verstehe jetzt immer noch nicht ganz wie ihr auf C3 kommt :-k
Wenn Kawasaki C3 verbaut, wird das seinen Grund haben. Leider kenne ich diesen nicht, habe auch keine Konstruktionsunterlagen oder Berechnungen. Und wenn Kawa C3 sowohl in Erstausrüstung, als auch als Ersatzteil verbaut, warum sollte ich mich über diese Vorgabe hinwegsetzen?
Mr. Stanley
Beitrag von Mr. Stanley »
Schaumal hier
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f= ... 87#p277917
Wieso weshalb warum sollte Wurscht wie Pelle sein, die Ingnieure mit den Vorschulkinderhänden werden sich schon was dabei gedacht haben.
Ob es mit C2 schwierigkeiten gab ?
An meiner 11er liefen jedenfalls C2 95T ohne Probleme.
Schnibbelwind
Hab gerade in einem CBR1100 Forum gelesen, dass es quasi egal ist ob C2, C0 oder C3 verbaut wird. Es wird Vermutet, dass das C3 Schläge/Stöße besser vertragen soll. Aber das Spiel unterschied zwischen C0 (10µm) und C3(20µm) ist eigentlich auch marginal.
