Yepp! Zwischen Aufgebockt und auf Hinterrad stehend (mal ohne HH u. Co.) ist der Winkel vielleicht 3°...5°. Aber selbst wenn es 10° wären, ist das, reduziert auf die 3 cm des Schauglases, kaum noch ablesbar.Raptor-Flyer hat geschrieben:Der Unterschied ist, soweit ich weiß, so minimal dass es eigentlich nichts ausmachtrate.mal hat geschrieben:...
Wenn sie aufgebockt ist hängt ja auch das Hinterrad in der Luft. Steht sie dann Senkrecht?...
Mein Vorschlag zum Auffüllen beim Ölwechsel mit Tausch des Ölfilters. Im aufgebockten Zustand bis ca. 1,...2 mm unter obere Markierung auffüllen ergibt nach Warmlaufenlassen einen Ölstand von ca. 2/3 zwischen den Markierungen. Damit ist man im sicheren Bereich.
Anmerkung:
vor Allem! nie zuviel Öl einfüllen: macht u. U. Motordichtungen und Kolbenringe kaputt (und damit evt. den Motor)!
