zur Info hier meine Werte, Motor mit 56.000km:
Auszug aus der "Ventilspiel-Tabelle":
Erweiterte Darstellung mit IST-SOLL-Vergleich der Shims:
Das Nachmessen nach Einbau der Nockenwelle und paar Umdrehungen von Kurbel- und Nockenwelle brachte folgende Ergebnisse:
- Auslass: 0.25...0,27mm
- Einlass: 0,20...0,23mm
Passt also. Ziel war es, das Spiel Richtung max. zulässiges Spiel einzustellen.
Informierende Grüße
Schnorpser
Shims
- schnorpser
- Motorrad Typ: ZX-6R 636 B
Re: Shims
Jan600
- Motorrad Typ: ZZR600e bj95
Re: Shims
[/quote]die sind doch noch recht dick ... wieder ein relativ betrachtet.
Die Shims die mir bei der ZZR 600 untergekommen sind, bewegen sich im Bereich 2.50 - 3.20. 2.50 ist dann schon ein Ausreißer auf dem 1. Zylinder Auslass. 3.20 war bestimmt die Erstausrüstung.
Die Shims werden immer dünner, je mehr Kilometer der Motor runter hat.[/quote]
Das ist mir bewusst deswegen sage ich ja ich wundere mich dass ihr so dünne Shims braucht und ich recht dicke bei ähnlichem Kilometerstand
Mal eben gemütlich Eis essen fahren
- schnorpser
Re: Shims
Das hat sicher auch (nicht alleinig) Einfluss auf das Setzen der Ventile. Ich vermute einfach mal: Häufig hohe Drehzahlen: Ventil arbeitet sich schneller in Zylinderkopf ein, da es häufiger dort an-/einschlägt und sich somit sich schneller einarbeitet. Eher niedrigere Drehzahlen -> weniger Einschläge im Zylinderkopf -> weniger Setzen.Jan600 hat geschrieben: ich überlege gerade ob es auch an der Fahrweise liegen kann
Jeder Zylinderkopf ist anders (Fertigungstoleranzen, (metallurgisches) Gefüge). Und wie gesagt: Fahrweise.Jan600 hat geschrieben:Das ist mir bewusst deswegen sage ich ja ich wundere mich dass ihr so dünne Shims braucht und ich recht dicke bei ähnlichem Kilometerstand
Grüße,
Schnorpser
