Benzinhahn / Reserveschalter
Kerpener
Beitrag von Kerpener »
Neu und schon ne doofe Frage, ja..ja....
Ich versteh das Spiel mit dem Benzinhahn und dem Reserveschalter nicht?!
WANN muss ich den umlegen? Wenn der Motor ausgeht oder wenn ich mit der Tanknadel in den roten Bereich komme? :roll:
Und was hat das Ding für einen Sinn? Hab ich irgendwo nen "Extra-Tank", der sich aktiviert, wenn ich den Hahn umdrehe?
Ich peil es echt nicht.... :?: :?: :oops:
Danke
ZZR-infiziert
Re: Benzinhahn / Reserveschalter
Beitrag von ZZR-infiziert »
Ganz einfach, die Tankanzeigen sind nur Hausnummernanzeigen, zumindest bei der D. Das E-Modell hat für den Fall, das Tank leer, noch einen Rest im Tank und der kommt erst raus, wenn Du auf Reserve schaltest.
Hoffe Du verstehst meine Erklärung :lol:
METAL FOREVER Bild
ZX600D von 1990 71.000km
Kerpener
Klingt gut...
.... heisst also, WENN ich das Mopped mal trocken fahren sollte, hab ich noch vier Liter Reserve. Und die zapf ich ab, indem ich auf Reserve umschalte.
Irgendwie clever.... ;)
Danke!
ZZR-infiziert
So ist es, nur verlaß Dich nicht auf 4 Liter, könnten auch nur noch 2 oder 3 sein.
METAL FOREVER Bild
Status: Online
na ja, irgendwann nach etlichen Tankstops wirst Du Deinen Verbrauch kennen, zumindest, wenn Du die km dazwischen festhälst. Dann wirst Du auch wissen, bei welcher Tankanzeige Du dich langsam an 'ne Tanke ranschleichen musst. Mich hat's mal höllisch genervt, bei 'ner passablen Schräglage Motorstottern zu bekommen, weshalb ich immer auf Reserve stehen habe. Je nach Moped und Fahrer/Fahrweise kommt man so bei etwa 5 bis 6 Litern auf 100km raus. Ist auch 'n guter Indikator, ob Deine ZZR vernünftig läuft oder zu viel verbraucht. Bei 5 Litern auf 100km hast Du eine theoretische Reichweite von 360 km ab vollem Tank. Wenn Du dann bei 300 km schaust, wo 'ne Tanke ist, bist Du im sicheren Bereich. Die Tankanzeige ist dann meist schon 'ne Weile am Anschlag. Diese Grenze bzw. Deinen Verbrauch solltest Du aber erst mal über mehrere Tankstops ermitteln.
Thor22102000
Motorrad Typ: ZZR600E Bj.97 Street Triple
Beitrag von Thor22102000 »
Hallo Ihr Lieben,
ich bin ja relativ neu hier und habe noch gar keine Erfahrung wie es hier im Forum läuft. Ich habe ein Problem mit meinem Benzinhahn. Egal ob ich auf Reserve bin oder nicht, sie ist nach ca 200 bis 220km trocken und ich kann max 13 Liter nachtanken, ergo die Reserve bleibt immer im Tank. Ich kann sie nicht nutzen. Brauch ich einen neuen Benzinhahn?
Ich habe hier nach diesem Thema gesucht und gesucht und nichts gefunden, daher wende ich mich auf diesem Weg an Euch, weil ich es nicht besser weiß.
Sascha
Suchen und suchen ist so eine Sache. ;) Ich weiß dann natürlich nach was ich suche und finde es dann über die Funktion auch.
Benzinhahn
Ich vermute, dass deine Schläuche am Benzinhahn vertauscht wurden. Guck dir die Explosionszeichnung von Dewahat an und vergleiche mit deinen Anschlüssen. Zu 99% sind sie auf der linken Seite vertauscht.
Thor22102000
Ich gebe zu, Suchmaschinen waren noch nie meine Freunde :? :?
Habe die Explosionszeichnung sogar gesehen, aber in keinen Zusammenhang gebracht. Hätte besser alles gelesen #-o
Vielen Dank, ich werde das prüfen und gebe Rückmeldung. Kann ein paar Tage dauern.
Grüße an Alle, bis bald und vielen Dank für die megaschnelle Antwort/Hilfe.
Sascha
Beitrag von Kay »
Ich tippe das die Schläuche am Benzinhahn vertauscht sind.
Kay hat geschrieben:Ich tippe das die Schläuche am Benzinhahn vertauscht sind.
Frage: schreibst du alles ab? Ließ dir mal den Beitrag von Zauberer durch! :roll:
Zauberer hat geschrieben:Ich vermute, dass deine Schläuche am Benzinhahn vertauscht wurden.
das wäre eine Möglichkeit - da aber die Schläuche vorgeformt sind und je einer von rechts und der andere von links kommt - muss man sich da scho anstrengen die zu vertauschen...
denkbar wäre auch das der Benzinfilter im Tank vom Reserve-Anschluss dicht ist.
ukofumo hat geschrieben:.. das wäre eine Möglichkeit - da aber die Schläuche vorgeformt sind und je einer von rechts und der andere von links kommt - muss man sich da scho anstrengen die zu vertauschen...
Wie ich schon oben schrieb. Man hat das Phänomen wenn man links am Benzinhahn die beiden Schläuche vertauscht. Nicht die beiden Schläuche vom Tank.
Beitrag von Kay »
rate.mal hat geschrieben:
Sorry, war in Eile und hab nur kurz überflogen 8)
