Öltemperaturmesser - Abmessungen
- Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 1999/2000
Hallo in die Runde,
eine Frage bzw. bitte an die Öltemperaturmesser Besitzer unter uns:
Würde bitte jemand die Gewindelänge und Länge des Messstabes messen und mitteilen?
Ich hatte vor kurzem einen in der Hand der für unsere Zette sein sollte und der war winzig...
Vilen Dank vorab und beste Grüße, Dieter
ZZR-600 E 2000er E7 - Ankauf 2018/20.000KM, aktuell 33.000KM
Re: Öltemperaturmesser - Abmessungen
Du weißt doch, es kommt nicht auf die Größe an....
Im ernst. Ich habe NOCH keinen dran. Aber ist die Größe nicht egal? Muss doch bloß mit dem Öl irgendwie in Verbindung kommen und dessen Temperatur messen zu können ....
Hast du einen der in der Ölablassschraube sitzt ?
- schnorpser
- Motorrad Typ: ZX-6R 636 B
Ich bin verwirrtstrandmicha hat geschrieben:Hast du einen der in der Ölablassschraube sitzt ?
Es gibt Fühler, die man dort einschrauben kann. Mit einem Draht dran kann man die Anzeige dort platzieren, wo man sie auch ablesen kann.schnorpser hat geschrieben:Ich bin verwirrtstrandmicha hat geschrieben:Hast du einen der in der Ölablassschraube sitzt ?Wie soll man da was ablesen können? Oder meinst Du Öleinfüllschraube?
Hi und guten Morgen,
ich hatte gar nicht an die elektrische Variante gedacht, sorry.
Meine Frage bezieht sich auf Montage anstelle Öleinfüllschraube.
Bei anderen Modellen ist der Stab so lang, dass er bis unten ins Öl geht (ersetzt ja auch den Peilstab)
Unsere braucht ja wegen dem Fenster keinen Peilstab, aber ich würde wegen der Messung eigentlich trotzdem annehmen "der muss ins Öl".
- in der Richtung sollten ja auch keine Teile in Weg sein
Bei der Version die ich der Hand hatte war der Fühler nichtmal 2cm lang - da kommt doch höchstens Spritzöl dran.
@Micha: und daher kommt es nicht auf die Größe sondern die Länge an
- ich habe auch noch keinen, es geht um die Anschaffung
Beste Grüße, Dieter
Beste Grüße, Dieter
Danke Ralf, so hatte ich mir das gedacht.Zauberer hat geschrieben:Es gibt Fühler, die man dort einschrauben kann. Mit einem Draht dran kann man die Anzeige dort platzieren, wo man sie auch ablesen kann.schnorpser hat geschrieben:Ich bin verwirrtstrandmicha hat geschrieben:Hast du einen der in der Ölablassschraube sitzt ?Wie soll man da was ablesen können? Oder meinst Du Öleinfüllschraube?
Achso das Ding am Motordeckel ....DiDi hat geschrieben:Hi und guten Morgen,
- in der Richtung sollten ja auch keine Teile in Weg sein![]()
@Micha: und daher kommt es nicht auf die Größe sondern die Länge an![]()
Beste Grüße, Dieter
Da ist es egal wie lang der Fühler ist, da im Moment wo der Motor läuft eh überall das Öl verteilt wird.
Sorry das ich jetzt nicht ans Moped Renn um zu messen, ja er ist extrem kurz und ich hatte die selben bedenken wie Du.
Er funktioniert gut, wie schon geschrieben das „spritzende Öl“ reicht.
Im Fahrbetrieb ist das Ding eh nicht abzulesen, ich halt nicht extra an um zu Checken ob der Motor jetzt warmgenug ist um am Kabel zu ziehen.
P.s. das Ding war an meiner beim „gebraucht“ Kauf dran.
Hi und danke Kay,
renn lieber hin und dreh ne Runde
Es kommt auch nicht darauf an ob 1,5 oder 3cm - damit weiss ich aber dass das grundsätzlich OK ist.
Vielleicht meldet sich ja aber auch noch jemand der einen "längeren" hat
Grüßle, Dieter
Grüßle, Dieter
- schnorpser
Zauberer hat geschrieben: Es gibt Fühler, die man dort einschrauben kann. Mit einem Draht dran kann man die Anzeige dort platzieren, wo man sie auch ablesen kann.
OK, vielen Dank - diese Art kannte ich noch nicht.strandmicha hat geschrieben:Danke Ralf, so hatte ich mir das gedacht.
Wozu sind diese Anzeigen sonst da? Also ich kann da auch während der Fahrt ganz gut die Temperatur ablesen. Machste ja im normal Fall nur 1 bis 2 mal am Anfang deiner Fahrt ....Kay hat geschrieben:.
Die elektronische Variante ist da natürlich viel bequemer.
Länge Messstab: ca. 2cm.
@Stranmicha: die sind vor allem wegen der Optik!
Das kann ich ja kaum glauben. Wer macht sich denn den Öltemperaturmesser nur ran wegen der Optik?Oppa hat geschrieben:Länge Messstab: ca. 2cm.
Vermutlich die meisten, die einen haben und demnächst auch ich!strandmicha hat geschrieben:...Wer macht sich denn den Öltemperaturmesser nur ran wegen der Optik?![]()
