Schalter am Kupplungshebel
Kann jemand aus dem Stegreif sagen, ob der Kupplunghebelschalter im Zustand der gezogenen Kupplung geöffnet oder geschlossen ist?
Dank!
Re: Schalter am Kupplungshebel
soweit ich mich entsinne... ist das doch ein Wechseler-Kontakt (gehen 3 Adern zum Schalter)
Danke, richtig. Und wenn ich das verstanden habe, verbindet der Schalter das Zündsystem im geöffneten Zustand (= gezogene Kupplung) direkt mit +12V und im geschlossenen Zustand über den Seitenständerschalter.
Falls nicht, möge man mich korrigieren! #-o
Ha-Jue
Motorrad Typ: ZZR600 Bj96
Beitrag von Ha-Jue »
Ist das nicht im Schaltplan drin, und wenn alles richtig ist, werden schalter immer im Ausgangszustand eingezeichnet, also nicht betätigt.
Ein Schließer ist also immer geöffnet, ein Öffner immer geschlossen, bei einen Wechsler analog dazu. Hier kommt es nur drauf an, wie der beschaltet ist.
jupp, und im Schaltplan ist dieser Wechsler so eingezeichnet, dass der Stromkreis dann geschlossen ist, wenn auch der Seitenständerschalter durchschaltet. Die im Schaltplan "offene" Seite des Wechslers (gezogene Kupplung), würde den Stromkreis ohne Umweg über den Seitenständerschalter schließen...
...das ist zumindest das, was ich da rauslese... :-k ... und auch der Bedienung beim Anlassen entspricht.
