Standlicht/Ablendlicht und Bremslicht leuchten wenn Maschine aus ist
Patze
Motorrad Typ: ZZR600 E BJ96
Beitrag von Patze »
ich habe mal ein etwas seltsames Problem:
Ich war vor kurzem in der Therme, habe die Maschine abgestellt (BJ96 ZZR600E) und als ich nach zwei Stunden wieder kam, hat plötzlich das Licht (hinten/vorne) geleuchtet (Ich weiß nun nur nicht ob es schon beim abstellen an war). Mir ist das dann gestern wahrscheinlich nochmal passiert, sodass mir ein netter Autofahrer Starthilfe geben musste. In beiden Fällen war das Lenkradschoss eingerastet und der Lichtschalter auf der Off-Stellung ganz rechts.
Im Fall der Therme konnte ich auch am Lichtschalter rumspielen bis ich schwarz wurde. Es ist erst ausgegangen als ich die Zündung angemacht habe (Licht in off Stellung).
Prinzipiell sollte ja das Licht sowieso aus gehen, wenn die Zündung aus ist?! Daher gehe ich davon aus, dass das Zündschloss (bzw. die Elektrik darin ) defekt ist. Wobei das immer noch nicht erklärt, warum das Licht dann brennt, wenn der Lichtschalter auf off ist (
Kann mir jemand sagen, wie das Zündschloss innen aussieht? Das müsste doch eigentlich einen Drehschalter oder ähnliches sein, der auf off alle elektrischen Verbindungen trennt oder?
Oder hatte jemand das Problem schonmal und ich liege ganz falsch :)
Vielen Dank schonmal :D
Gruß Paddy
Yogi58
Re: Standlicht/Ablendlicht und Bremslicht leuchten wenn Maschine aus ist
Beitrag von Yogi58 »
Patze hat geschrieben:Prinzipiell sollte ja das Licht sowieso aus gehen, wenn die Zündung aus ist?! Daher gehe ich davon aus, dass das Zündschloss (bzw. die Elektrik darin ) defekt ist. Wobei das immer noch nicht erklärt, warum das Licht dann brennt, wenn der Lichtschalter auf off ist
Da hast du wohl das Parklicht erwischt (Schlüssel ganz links abgezogen), das brennt auch bei abgezogenem Schlüssel und Lichtschalter off.
Ja ist das Parklicht...
https://www.google.de/search?q=Zündschl ... 7pavu1rDxM
Patze
Beitrag von Patze »
Ach herje,
bei mir ist das P so weggekratzt, dass ich es nur schwer erkenne, aber ihr habt recht :)
Wusste auch gar nicht, dass es so eine Stellung gibt.
Jetzt fühle ich mich dumm :roll:
Danke
und ein schönes Ostern :)
mebo23
Motorrad Typ: ZZR600 Bj 2000
Beitrag von mebo23 »
ist mir auch schon passiert.
Seither schließe ich immer sehr konzentriert ab. :D
Schöne Ostern
Patze hat geschrieben:Ach herje,
Danke
Du warst mit dieser späten Entdeckung nicht der erste und wirst wahrscheinlich auch nicht der letzte sein dem sowas Mal passiert....
Sowas nennt man nicht dumm sondern unwissend....
8)
Dumm ist, wenn man wissend das Falsche macht. War ich schon! #-o
Macht Dir nix draus, wenn Du die gleiche Frage in 4 Wochen wieder stelltst, das wäre dann dumm! ;)
Beitrag von Kay »
Hatte ich erst auch nicht drauf geachtet, erst als nen Kumpel kam „du hast vergessen das Licht auszuschalten“ .
War allerdings direkt nach dem Abstellen ;) und von daher gleich korrigiert, danach wusste ich es :D
Ist mir auch schon passiert. Allerdings erst nach Jahren der Nutzung. Und dann beim Händler die neue Batterie reklamiert #-o
