Hallo zusammen. Ich hab zwar noch kein Führerschein, habe aber schon mein erstes Anliegen.
Ich kaufe ja die ZZR 600 meines Nachbars ab. Abgemacht war mit neuem Tüv. Das Moped steht schon länger bei mir in der Garage und ich habe diese ab und zu mal laufen lassen.
Jetzt wollte mein Nachbar damit Tüv machen. Mit Hänger zum Prüfstand und vor Ort geht der Tank leer und sie springt nicht mehr an.
Jetzt haben wir 10 Liter reingekippt, aber sie springt nicht mehr an. Die Batterie ist neu, wir haben es aber auch mit überbrücken probiert. Dreht sehr willing springt aber nicht an.
Kann das sein das wir uns jetzt Dreck in die Vergaser gezogen haben? Durch das leerfahren des Tanks.
Wie sollten wir am besten jetzt vorgehen?
Es ist ein D Modell BJ. 92 mit 52tkm
Lieben Gruß
Roman
Kein starten nach leerfahren
Konjoy
- Motorrad Typ: Zzr 600 D
ZZR600 D BJ. 1992 mit 51tkm
- Mr. Stanley
Re: Kein starten nach leerfahren
Malzeit,
das ist ein Problem was die 1100 C auch hat. Besonders zum Saisonstart.
Kontrolliere ob die Benzinpumpe fördert, abziehen oder Spritfilter beobachten sollte ohne demontage des Luftfilterkasten gehen.
Auch mal den Sprit aus dem Tank ablassen und durch einen Farbfilter oder mehrer Kaffefilter ineinander laufen lassen. Dadurch ist festzustellen ob Rost ins System gelangt sein kann.
Sollte Rost im System sein, Vergaser reinigen.
Sollten die Vergaser gereinigt werden müssen, schaut euch auch die Kerzen an.
Alternativ kannste auch als allererstes mit Starthilfepilot versuchen.
Mehrer Anfänger/Unwissend Fehler auf einmal.
Erstmal , das ab und zu anschmeissen
Zweitens , den Tank leer lassen
usw.
und jetzt sei so lieb und arbeite dich durch die SUCHFUNKTION von diesem tollen Forum , da wirst DU viele Lösungsvorschläge finden
Konjoy
Ja, das hab ich toll hinbekommen. Werde mich demnächst dran begeben und berichten
Aber schonmal gut zu wissen was ich falsch gemacht habe....
- silverblack
- Motorrad Typ: ZZR600E Bj.98
Versuch’s mal mit Starthilfe...
Ich hatte tatsächlich mal ne Batterie, die konnte 30 Sekunden lang Orgeln - aber zum Zünden war sie zu schwach... mit Starthilfe ging es dann...
Wenn die andauernd nur im Stand lief wird sie kaum geladen haben - sondern nur verbraucht durch die Starts...
Konjoy
das Mopped leuft jetzt und hat neu Tüv. Starthilfe hatte ich natürlich versucht.
Habe die Vergaser, die Zündkerzen und den Benzinhahn gereinigt und den Benzin Filter gewechselt.
Springt jetzt wunderbar an und leuft auch besser als vorher.
Danke für die Hilfe!
Roman
Roman
