Unfall
Unfall
War ja in kärnten. Motorradurlaub halt. Am 11.8. dann ein total bekloppter und selbstverschuldeter unfall auf der auffahrt zur gambergalm bei greifenburg. Auf der geraden bei ca 20 kmh einen abflug gemacht.
Konnte lediglich noch das visier öffnen. Mehr ging nicht. Warten war angesagt. 30 grad kein schatten.
Nach gefühlten 10 minuten kam ein alterer herr auf einem roller vorbei. Er konnte mir zumindest die brille und den helm abnehmen und die lederkombie öffnen. Notarzt gerufen. Der kam dann irgendwann. Wurde dann mit sauerstoff versorgt, da meine lunge was abbekommen hatte. Der notarzt hat dann den rettungswagen gerufen.
Hinzu kamen dann nette holländer, die mir aus den klamotten halfen, mit einem regenschirm schatten machten und meine hand gehalten haben. Die schmerzen waren schon heftig.
Transport nach spittal. Ergebnis rechte schulter und 6 rippen rechts gebrochen. Links dann der mittelknochen vom daumen gebrochen.
Thema lunge hatte sich dann am Montag mittag erledigt. Op nicht erforderlich, da die luft zwischen lunge und zwerchfell wieder weg war. Da bekam ich dann mal wieder was zu essen.
Rücktransport gestaltete sich etwas schwierig. Gab viele hindernisse. Der fahrdienst konnte mich dann am 21.8. nach 13 stunden fahrt mit meinem auto und anhänger mit möp zu hause abliefern.
Montag muss ich wieder ins kh. Dienstag op der linken hand. Donnerstag dann op der schulter.
Genesungsdauer lt. Doc 6-8 wochen.
Meine Shiver lag wohl 2 Tage auf der rechten seite bis sie privat abgeholt wurde. Der adac wollte mangels auslandschutz 250 ocken. Der schwiegersohn eines zimmergenossen im kh hat das dann für 70 ocken erledigt. Und das dann noch gegen rechnung. Bekomme die kohle dann noch von meiner versicherung zurück.
Allerdings hat mein möp kein öl mehr im schauglas. Überprüfung benzintank: ölrückstände. Hat wer eine idee, was da die ursache ist?
Ansonsten platte vom bremshebel abgebrochen. Kratzer verkleidung rechts, kühler totalschaden.
Mr. Stanley
Re: Unfall
Beitrag von Mr. Stanley »
Gute Besserung !!!
Re: Unfall
Ich man, wie es scheint noch mal glimpflich ausgegangen... gute Besserung.
Schmunzeln musste ich ja am Ende deines Beitrages, wo es gleich wieder um die Reparatur deines Bikes geht :lol: :lol: :lol: haste mit der teilesuche bestimmt schon in KH angefangen :lol: :lol: :lol:
So isses ja auch richtig, nicht drüber nachdenken, gleich wieder rauf auf den Bock sobald der Doc das ok gibt 8)
korn21de
Re: Unfall
Beitrag von korn21de »
Oje was muss ich den hier lesen, ich wünsche dir eine gute Besserung.
Re: Unfall
#-o Oooooooch neeeeeeeee!
Alles Gute zur Genesung und dass - außer Erinnerungen - nichts zurück bleibt!
Aber das mit den 20km/h geradeaus ... Schotter o. ä.? :-k
Re: Unfall
Das sind schon massive Verletzungen :shock: und das bei der geringen Geschwindigkeit
Für die OP und alles folgende wünsche ich dir das Allerbeste!
Gute und schnelle Genesung mit so wenig Schmerzen als möglich
mebo23
Motorrad Typ: ZZR600 Bj 2000
Re: Unfall
Beitrag von mebo23 »
Auch von mir gute Besserung. Und das die OP´s gut verlaufen.
Hauptsache, das nichts nach bleibt bei Dir. Das Möp bekommst Du dann auch wieder hin.
Viele Grüsse aus dem Norden
Freki
Re: Unfall
Beitrag von Freki »
Hi Det,
das hört sich ja ziemlich fies an, auch von uns gute Besserung.
Hoffentlich bist du bald wieder fit.
LG Felix
Re: Unfall
Oh man Det,
das ist schon heftig, und das bei so geringer Geschwindigkeit.
Wünsche dir gute Besserung und das du nix zurück behältst!
Bezülich deines Öl-Problems - du schreibst ja die Shiver hat zwei Tage auf Seite gelegen - dadurch hat sich zum einen das Öl im ganzen Motor verteilt, ist somit warscheinlich auch im Kopf reingelaufen und letztendlich über Brennraum in die Gaser oder über die Gehäuseentlüftung in den Luftfilter und von dort in die Gaser (hat die Shiver überhaupt Gaser oder schon Einspritzer(?)) und du schreibst ja, dass es recht warm war in praller Sonne, da dehnt sich auch der Sprit aus und wenns dann abends wieder kühler wird zieht sich das wieder zusammen und es entsteht leichtes Vacuum im Tank, das könnte dann dazu geführt haben das es dir Öl welches in Richtung Gaser gelaufen ist in den Tank zurück gezogen hat.
Re: Unfall
Hallo Det, was machst du für Sachen? #-o
Wünsche dir gute Besserung und dass nichts zurück bleibt.
Re: Unfall
ukofumo hat geschrieben:Oh man Det,
ist schon ein ein einpritzer
Re: Unfall
Ach Det, was machst du nur für Sachen.
Ich wünsche dir für deine Genesung erst mal alles Gute.
6-8 Wochen dafür, scheint mir momentan nach eigener Erfahrung etwas zu wenig zu sein.
Was aber hat dich veranlasst, dein Moped auf die Seite zu legen?
mike61
Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 05
Re: Unfall
Beitrag von mike61 »
Wünsche Dir für die anstehenden Op's alles Gute und das alles ordentlich verheilt.
ZZR 600E 2 - 55 tkm
ZZR 600E13 - 52 tkm
Re: Unfall
Gute Besserung mein Bester,,,,
ich meld mich mal
und ich dachte schon, ich habe ein Problem, weil ich in meiner Garage schön eine Beule in den Tank gemacht habe :-k
Re: Unfall
Hallo Det
Die besten Genesungswünsche für dich und einen komplikationslosen Verlauf der anstehenden OP. Es läuft manchmal wieder dümmer, als man sich vorstellen kann.
rate.mal hat geschrieben:6-8 Wochen dafür, scheint mir momentan ... etwas zu wenig zu sein.
. Das denke ich auch. Aber gut. Man sollte positiv denkend an die Sache ran gehen. Und wenn es dann die eine oder andere Woche länger dauert ist es halt so. Hauptsache ist, es wird wieder alles heil.
Oppa hat geschrieben:Aber das mit den 20km/h geradeaus ... Schotter o. ä.?
das verstehe ich auch noch nicht. Nasse Fahrbahn?
dewahat hat geschrieben:Meine Shiver lag wohl 2 Tage auf der rechten seite ....
Ist da kein Öl ausgelaufen? Wenn doch, gibt das doch ne riesige Sauerei, deren Beseitigung richtig teuer ist.
Re: Unfall
Scheiße. Große sogar.
Ich hoffe, du kommst bald wieder auf die Beine und alles heilt, wie es heilen soll.
Gute Besserung Det
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Re: Unfall
Beitrag von sanplis »
Ach, so ein Mist Det, das tut mir echt leid zu hören.
Ich wünsche Dir alles Gute für die anstehenden OPs und gute Genesung!
LG
Sandro
kawaheike
Motorrad Typ: ZZR600 E Bj.99
Re: Unfall
Beitrag von kawaheike »
Det, auch von mir gute Besserung
mirkomotorrad
Re: Unfall
Beitrag von mirkomotorrad »
Keine schönen Nachrichten, aber schön das du deinen Humor nicht verloren hast.
Alles erdenklich gute für die Genesung :icon_thumright
ZX 600 E, Bj. 2001, 41 TKm
Maddin_HH
Re: Unfall
Beitrag von Maddin_HH »
Glück im Unglück....auch wenn der körperliche Schaden nicht gering ist. Vor allem mit den anstehenden OPs. Dafür wünsche ich dir alles gut und eine rasche Genesung! [-o<
Der Blechschaden ist da erstmal zweiträngig... ;)
D-Modell ´91 / 109.000 km
cheetah
Re: Unfall
Beitrag von cheetah »
Oh fuck, was muss ich da lesen?
Gute Besserung Det!!!
Wird schon wieder, Geduld und leider ein wenig Kohle wird es aber brauchen.
Klär uns doch bei Gelegenheit mal auf, ob Du weisst, wie es passiert ist.
Unkraut vergeht nicht...
Liebe Grüße :wave
Re: Unfall
Hi Det,
Rippenverletzungen sind äußerst übel, das kann ich gut nachvollziehen. Ich wünsche dir gute Besserung und denke dran.....bis zur Rente ist alles wieder gut.
:lol: :lol:
Re: Unfall
Es war dann doch nur eine Op am Dienstag. Los ging es um 8 Uhr. Aufgewacht bin ich dann wieder gegen 14 Uhr auf der Intensivstation. Am Mittwoch dann wieder auf die normale Station. Zugedröhnt mit Schmerzmitteln konnte ich es aushalten.
Zum Unfall: falscher Gang, falsche Motoreinstellung (habe 3 Möglichkeiten mit meiner Shiver) Steigung und Vollgas. Vorderrad hoch und Det auf der rechten Seite abgestiegen. Peinlich peinlich, dass mir so ein massiver Fehler passiert ist. Dachte ich fahre in der mittleren Stufe. Dann wäre das nicht passiert.
Schon erstaunlich, wie stark die Bewegungsfreiheit nach 3 Wochen Ruhestellung des rechten Arm eingeschränkt ist. Selbst den Unterarm bekomme ich nicht ohne Schmerzen komplett gerade. Physiotherapie ist angesagt. Vom Schultergelenk ganz zu schweigen. Da haben sie mir eine platte eingesetzt. Die Rippen sind wieder in Ordnung. Bruch geht schneller weg als eine Prellung. Sie knacken nicht mehr nach dem husten.
Der Bruch im Daumen wurde mittels Draht, welcher aus der Hand rausschaut, fixiert. Nach 8 Wochen wird der wohl gezogen. Die Orthese an der linken Hand muss wohl noch 8 Wochen bleiben. Lt. Doc ist die Verletzung am Daumen komplizierter als der Schulterbruch, zumal dort ein Seitenbandausriss am Daumengelenk vorliegt.
Diese Saison ist dann für mich gelaufen. Somit habe ich genug Zeit, das Möp wieder hinzubekommen.
Muss mir noch eine Werke suchen, die das preiswert kann. Und dann jemand, der das dann auf dem Anhänger dahin fahren kann.
Re: Unfall
Auweia, mir läuft es alleine beim Lesen kalt den Rücken runter :shock:
Ich wünsche Dir auf alle Fälle weiterhin gute Genesung!!!
Re: Unfall
Das klingt jetzt bestimmt nicht nur schlimmer, als es am Anfang zu vermuten war. Man man .... meine allerbesten Genesungswünsche für dich.
