Vorstellung
Achim
- Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj.95
Vorstellung
Hallo Freunde.
Ich bin der Achim Bj.80, komme aus der nähe von Düsseldorf.
Bin Fahranfänger (Führerschein 2019 ) und hab mir aus diesem Grund eine Zzr 600 E Bj.95 US Import, zum einfahren, üben und schrauben gekauft.
Bis auf das Problem, daß ich es nicht auf den Hauptständer bekomme(zu schwer), bin ich mit dem Bike super zufrieden und positiv überrascht.
Re: Vorstellung
Re: Vorstellung
Wie groß bist du denn?
Ich bin 157 cm und krieg die auf den Hauptständer, allerdings durch die Hecktieferlegung nicht wieder runter
- tom600
- Motorrad Typ: ZZR 600E Bauj.98
Re: Vorstellung
Sei Willkommen in der Runde und viel Spaß
Re: Vorstellung
Oppa.
...das mit dem Hauptständer ('HS') ist reine Übungssache, es sei denn, Du hast eine extreme Heckhöherlegung verbaut, dann schwingt der HS aber unten durch ohne festen Kontakt zum Boden (dann hilft nur eine entsprechend dicke Unterlage unter dem HS) oder Du bist unter 145 cm groß und unter 45 kg schwer.
Ansonsten geht das natürlich nur von der linken Seite, da hat der HS eine "Trittfläche". Bin ca. 65 kg schwer, denke, die bringst Du auch. Erst mal auf glattem, festem Untergrund (Beton etc.) probieren.
Moped am Lenker und ggf. an einem der beiden hinteren Griffe halten (Lenker reicht eigentlich). HS nach unten treten, bis er den Boden berührt. Moped leicht nach links/rechts pendeln, bis beide Füße des HS den Boden berühren (spürt man). Dann mit dem ganzen Gewicht und evt. leichtem(!) Schwung auf die Trittfläche des HS stellen, dann hebt sich das Moped wie von selbst nach hinten. Evt. Moped noch leicht nach hinten ziehen (nur bei zu geringem Körpergewicht nötig).
Wenn Dir das beim ersten mal zu unsicher ist, hol Dir einen Helfer dazu, der das Moped vor dem Umfallen sichert (mehr sollte er auch nicht tun).
Viel Erfolg!
Oppa.
Viel Erfolg!
Hä? Doch nicht wegen der Tieferlegung!mobbedzwerch hat geschrieben:... allerdings durch die Hecktieferlegung nicht wieder runter
Re: Vorstellung
Na klar, die steht im aufgebockten Zustand mit beiden Rädern am Boden,Oppa hat geschrieben:Hä? Doch nicht wegen der Tieferlegung!mobbedzwerch hat geschrieben:... allerdings durch die Hecktieferlegung nicht wieder runter![]()
kannst im Juni ja mal angucken
Re: Vorstellung
???Verstehe ich nicht. Auf den Hauptständer gestellt, steht das Moped auf Selbigem und auf dem Vorderrad. HH bedeutet, dass der Abstand zwischen Sitzbank und Hinterrad vergrößert wird. Damit wandert das Hinterrad nach unten und steht irgendwann auf. Bei einer HT wie bei Dir, wandert das Hinterrad zur Sitzbank und vergrößert damit den Abstand zum Boden. Das musst Du mir dann mal erklären!mobbedzwerch hat geschrieben:...Na klar, die steht im aufgebockten Zustand mit beiden Rädern am Boden,
- Bert
Re: Vorstellung
- fratetz
- It’s my birthday
Re: Vorstellung
herzlich Willkommen aus Düsseldorf
Reite die Reifenkante
BJ: 2001
Bj: 2005
BJ: 2001
Bj: 2005
- schnorpser
- Motorrad Typ: ZX-6R 636 B
Re: Vorstellung
Herzlich willkommen und viele Grüße aus der Bierstadt Radeberg
Re: Vorstellung
Willkommen hier
Grüße vom Niederrhein
na ich würde mal sagen dann hat dein Fahrlehrer was falsch gemacht...?Achim hat geschrieben:Bis auf das Problem, daß ich es nicht auf den Hauptständer bekomme...
Re: Vorstellung
Öhm... bei einer Heck-Tieferlegung müsste aber doch im aufgebockten Zustand entsprechend mehr Abstand zwischen Hinterrad und Boden seinmobbedzwerch hat geschrieben:Na klar, die steht im aufgebockten Zustand mit beiden Rädern am Boden,Oppa hat geschrieben:Hä? Doch nicht wegen der Tieferlegung!mobbedzwerch hat geschrieben:... allerdings durch die Hecktieferlegung nicht wieder runter![]()
wenn im aufgebockten Zustand mehr oder weniger beide Räder am oden sind - müsstest für mein Verständniss ne Heck-Höherlegung drinne haben
der ewas verwirrte Uwe...
