Ventileinstellblättchen (Shimps)
- Mr. Stanley
Malzeit
weiß jemand ob die Ventileinstellblättchen von schrems in Quallität mit den Originalen zu vergleichen sind ?
- schnorpser
- Motorrad Typ: ZX-6R 636 B
Re: Ventileinstellblättchen (Shimps)
Rückfragende Grüße
Schnorpser
Die Shims dieser Firma kenne ich bisher nicht. Was verstehst Du unter Qualität? Maßhaltigkeit (stimmt das Maß, was drauf steht)? Bruchsicherheit?Mr. Stanley hat geschrieben:weiß jemand ob die Ventileinstellblättchen von schrems in Quallität mit den Originalen zu vergleichen sind ?
Rückfragende Grüße
Schnorpser
- Mr. Stanley
Ob es billiger Chinaplunder ist.
Mir ist beim durchsuchen der Shimbox meiner Werkstatt aufgefallen das viele Shims nicht mehr maßhaltig waren. Innen z.B. 2,48 und außen 2,50 hatten. Klar unterliegt das auch einem gewissen Verschleiß. Nur Shims die nachweislich keine zwei (2) Jahre alt waren wiesen das selben Symtom auf.
Wenn ich meine Org. Shims von Suizid und Kawa nachmesse ist der Unterschied geringer und die Shims sind teilweise über 25 Jahre alt.
Meine Vorräte wurden heute etwas aufgestockt. Danke Korn
Es sind aber > 2,95 Unmengen übrig. Weiß jemand, ob es Motorräder gibt die diese Größen später brauchen? Mit später meine ich, nicht die Werksauslieferung. Da sind unsere Motoren vorwiegend mit 2,95 - 3,25 ausgerüstet.
Ich muss demnächst auch an die Ventile von 2 Mopeds ran. Im Internet gibt's die Boxen à la "Durchmesser a mm, Größe x bis y, jede Größe 3 mal insgesamt z Stück". Weiß jemand, warum z. B. die Box für die Motorradmarke F bei gleichen Daten und gleicher Menge günstiger ist wie die für die Motorradmarke G? Nur Augenwischerrei oder hat's technische Gründe?
solche Sortimentsboxen kauf ich erst gar nicht...
2/3 der da vorhandenen Gröößen braucht man in der Regel nie-nich und die man braucht sind dann zu wenige drinn so dass man quasi schon beim ersten Einsatz der Box entsprechende Größen nachkaufen muss...
Shims mit 7,49er Durchmesser bleiben aber Shims mit 7,49er Durchmesser - ob ich die nun in eine Yamkawahosuki stecke oder in eine Honsuyamkawa - ich wüste nicht wo da ein technischer Unterschied sein sollte - wenn die Box vom gleichen Hersteller/Lieferanten kommt wird da warscheinlich auch die gleiche Qualität drin stecken... -> ergo Augenwischerei
Ist docvh das gleiche wie mit den Ölfiltern, meine beiden Kawas haben exakt den gleichen Ölfilter verbaut -> z.B. HiFlo303 (alternativ auch den 204)
un jetzt such mal bei EB oder AMAZON nach Ölfilter ZZR600 und nach Ölfilter ZX9R oder direkt nach HiFlo303, da lachste dich kaputt was da teilweise für Preise für ein und das selbe Produkt bei ein und dem selben Händler aufgerufen werden -> nur weil nun Marke/Type in der Artikelbeschreibeng mit zugeschrieben wurde solll der gleiche Filter plötzlich das doppelte kosten....
Die Welt will einfach verarscht werden
gleiches Schauspiel im Supermarkt - die Standart-Packung von einem Produkt kostet x,xx Taler -> die Großpackung Y,YY Taler
eigentlich müssen die Läden ja einen Grundpreis auf eine bestimmte vergleichbare Menge ausweisen...
aber auch hier wird wieder getrickst... bei der Standart-Packung wird dann klein der Preis pro 100 Gramm angegeben
bei der Großpackung gibt man den Grundpreis dann auf 1,0kg bezogen an... in der erwartung das der Kunde keine Lust hat zu rechnen und Ihm dann gar nicht auffällt das die Großpackung vergleichsweise viel teurer ist....
Noch interesannter wird's bei Produkten wo man die Mengenangabe z.B. sowohl in Gamm/Kilogamm oder Milliliter/Liter
angeben könnte -> dei eine Packunmg gibt man den Grundpreis bezogen auf Gramm mit der anderen Packung des gleichen Produkts gibt man dann den Grundpreis auf Milliliter bezogen mit... und schon ist das Verwirrspiel perfekt... und der Kunde mal wieder der dumme
Danke, sehe das genau so!
Schon klar, dass man insbesondere die großen Shims nicht braucht. Aber bei 2 Mopeds sollte man auch ein wenig tauschen können. Die Frage ist, ob man auf Dauer wesentlich günstiger weg kommt, wenn man einzelne Schims kauft.
und das ist tatsächlich der größte Nachteil. Was sind denn die Kosten für diese Box im Verhältnis zu der Ersparnis das Ventilspiel selbst einzustellen.Oppa hat geschrieben: Und ich habe den Nachteil, dass ich erst warten muss, bis die Shims bestellt und geliefert sind.
Der Preis mit 2,50 € ist aber unschlagbar. Ich kann mich noch an 6,- € bei Kawa erinnern und das im Austausch.
So sehe ich das auch. Auch wenn mein Kawaschrauber mir beim ersten Mal Box und Messschraube hinstellte und nur sagte "leg Deine rein und hol Dir die passenden raus". Die Frage nach dem Preis brachte mir ein Abwinken ein.
So was sollte man aber nicht überstrapazieren, das trübt ein annähernd freundschaftliches Verhältnis.
naja... das Problem hast aber nur beim allerersten mal... wenn einmal gemacht - und hoffendlich auch gewissenhaft Werte und Shims notiert...Oppa hat geschrieben:Und ich habe den Nachteil, dass ich erst warten muss, bis die Shims bestellt und geliefert sind.
dann kann ich zumindest Prognosen stellen welche Shims ich vorraussichtlich benötige... und die leg (bestell) ich mir dann schon vor Arbeitsbeginn auf Halde
und mit so einer Box bist meist nähmlich auch nicht wirklich davor gefeit dass de alle genug hast...
bei unsere Zette brauchst Werte von 2,60/2.65 bis 2.90/2.95 (je nach Laufleistung) das ist der Rahmen in dem wir uns bewegen...
und ich wette mit dir du brauchst dann 4 Stück 2.75 - in der Box sind aber pro Wert nur 3 Stück - also musst doch nachbestellen...
Vielleicht verstehe ich Dich ja falsch...
Beim ersten Mal brauchte ich zusätzlich ca. 5 Stück, 2 davon mit dem gleichen Wert. Den Rest konnte ich "intern" tauschen. Und wie soll ich durch Betrachten der Zette wissen, was ich nachher messe?
So kann ich ausbauen, Ventil für Ventil messen, gleich tauschen und nachmessen und die Getauschten gleich an ihre Stelle in die Box tun. Und sollten tatsächlich mal mehr fehlen als ich zur Verfügung habe, kann ich mir von der Größe auch gleich welche mehrfach ordern. Auf jeden Fall kann ich dann - wenn ich nicht zukaufen muss - gleich wieder den Deckel drauf machen.
nun - wenn man den "normalen" Rhytmus beim Ventile einstellen beibehält und ansonsten auch ne "normale" Fahrweise an den Tag legt - kann man durchaus grob abschätzen das die Plättchen max. ein bis zwei Stufen (seltenst drei Stufen) kleiner werden könnten... so zumindest meine Erfahrung.Oppa hat geschrieben:Vielleicht verstehe ich Dich ja falsch...
Ich für meinen Teil schreibe mir die Werte beim Ventile einstellen immer auf... auch wo welche Shims drinne sind...
und anhand dessen kann ich dann im vorraus abschätzen welche Plättchen ich beim nächsten mal benötigen werde...
OxyDUS
- Motorrad Typ: CBR 1100 XX
Was genau sind das für Dinger und wofür braucht man sie?
Das sind kleine Metallplättchen mit einem Durchmesser von 7,48mm und verschiedenen Stärken. Gängig bei der ZZR sind Werte von 3,20 - 2,60.OxyDUS hat geschrieben:Was genau sind das für Dinger und wofür braucht man sie?
Durch Austausch dieser Plättchen wird das Ventilspiel justiert - weitläufig als Ventile einstellen bezeichnet.
In der Regel wird das Ventilspiel, also der Abstand vom Ventil selbst bis zur Nockenwelle, kleiner. Wird das min Maß erreicht, muss ein dünneres Plättchen eingebaut werden um wieder in den Toleranzbereich zu kommen.
Das Ganz muss alle 24.000 km kontrolliert und ggf. korrigiert werden. Eine Arbeit, die man selbst machen kann; aber wenige machen. Ist halt nicht so ganz einfach, den Motor zu öffnen, messen, Nockenwellen raus und Shims tauschen. Das Ganze muss ja auch wieder zurück gebaut werden und im günstigsten Fall sogar funktionieren.
OxyDUS
Danke sehr.
Klingt interessant, würde ich auch gern machen, würd ich aber besser sein lassen. Bei meinem Glück fährt das Mopped später nur noch rückwärts
Kann man eigentlich irgendwie erkennen, ob diese Einstellungen/Prüfungen (schonmal) vorgenommen wurden?
Nun ja, eine "normale" Fahrweise lege ich schon an den Tag, aber meine KM-Leistung mit der Zette ist deutlich zu gering und das Einstellen leider schon überfällig...ukofumo hat geschrieben:...nun - wenn man den "normalen" Rhytmus beim Ventile einstellen beibehält und ansonsten auch ne "normale" Fahrweise an den Tag legt...
na ja, Technik ist keine Hexenwerk, wenn man's kann, aber erstens sollte man eine gewisse Grundausstattung an Werkzeugen haben, und zweitens nicht gleich mit den komplizierteren Dingen anfangen, zu denen auch das Ventilspiel einstellen zählt. Da kannst Du auch Einiges falsch und sogar kaputt machen, wenn Du Dich nicht pedantisch an die Anleitung hälst (aber eigentlich geht immer was kaputt!OxyDUS hat geschrieben:...würde ich auch gern machen, würd ich aber besser sein lassen...
1.an alten Werkstattrechnungen und...OxyDUS hat geschrieben:...Kann man eigentlich irgendwie erkennen, ob diese Einstellungen/Prüfungen (schonmal) vorgenommen wurden?
2. ist eine Kompressionsdruckprüfung ein gutes Indiz.
Wenn die Fuhre nicht mehr richtig zieht oder gar nur noch auf 3 Töpfen läuft, dann brennt der Laden schon.
- schnorpser
Shims bestelle ich gern hier: https://www.biketeile-service.de/Kawasa ... stellshim/
Rund 2,50€ pro Shim, gleich noch mit allen Dichtungen ("8ten von den Zündkerzen", Ventildeckeldichtung, ggf. Gummi-Unterlegscheiben der Ventildeckelschrauben).
Viele Grüße,
Schnorpser
Habe bisher auch immer nach Bedarf bestellt und auf Sortiments-Boxen verzichtet. Hatte den Eindruck, dass ich einen Großteil der Shims eh nicht brauche und die, die ich brauche in zu geringer Stückzahl enthalten waren.Zauberer hat geschrieben:und das ist tatsächlich der größte Nachteil. Was sind denn die Kosten für diese Box im Verhältnis zu der Ersparnis das Ventilspiel selbst einzustellen.Oppa hat geschrieben: Und ich habe den Nachteil, dass ich erst warten muss, bis die Shims bestellt und geliefert sind.
Viele Grüße,
Schnorpser
- Toxidiver
- Motorrad Typ: ZZR 600 E
@ schnorpser:
Danke für den Link (gleich gespeichert) denn in dem kommenden Winter werde ich meine Zette einmal komplett Zerlegen und dann wieder neu aufbauen.
ZZR 600E 1995
Yamaha MT 10 2019
Yamaha MT 09 2021
Yamaha MT 10 2019
Yamaha MT 09 2021
