- It’s my birthday
sieht mir irgendwie wie eine Dichtung aus die etwas verschoben ist und so nicht mehr Deckungsgleich mit der Verschraubung des zu dichtenden Teils liegt
- sanplis
Bei Oppas Moped ist alles so sauber
Ich tippe aif die Gabelbrücke
Verschoben ist da nichts, und die Gabelbrücke ist es auch nicht, aber das Öl könnte dafür passen und aufmerksame Leser von "Was ist das??" ... nee, mehr sag ich jetzt nicht mehr!
Wieviel Jahre muss ich denn rückwärts suchen???Oppa hat geschrieben:Verschoben ist da nichts, und die Gabelbrücke ist es auch nicht, aber das Öl könnte dafür passen und aufmerksame Leser von "Was ist das??" ... nee, mehr sag ich jetzt nicht mehr!
- It’s my birthday
hahaha.... habs gefunden
man muss schon ein bisschen was schrauben....
von der Idee richtig - reicht aber wenn du in Monate rechnest...mobbedzwerch hat geschrieben:Wieviel Jahre muss ich denn rückwärts suchen???
man kann auch Jahre zurückblättern, es genügen aber auch ein paar Wochen...
will vielleicht auch noch jemand lösen statt um den heißen Brei zu reden?
- It’s my birthday
ich weiß auch nicht wie deutlich man noch werden muss... oder aber die haben alle keine Lust dann ein neues Bild einzustellen...Oppa hat geschrieben:man kann auch Jahre zurückblättern, es genügen aber auch ein paar Wochen...
auf Seite 200 im Post vom 07.04.2021, 12:12 findet man das zugehörige Bild...
Ich ab zwar adhock auch kein neues Bild für'n Rätsel zur hand - löse aber mal auf:
es ist die Unterseite bzw. Stirnseite einer Dämpfer-Cardrige von der Frontgabel...
(wenn jetzt einer fragt von welcher Seite - dann hohl ich den Hammer...)
Du hast gelöst. Will jemand? Ich habe geschätzt hundert oder mehr Bilder von diversen Teilen der ZZR. Ich habe die letzten Rätsel (auch das mit der Scheinwerferkappe) aus meinem Rätselfundus genommen, um mal zu sehen, ob sich jemand erinnert.
Ich kann aber auch - sollte ich nochmal dran sein - ein neues nehmen. Nur dann kommen wieder die Ansagen wie "zu undeutlich", "zu schwer", "zu schwarz"!
Also: kommt aus den Puschen und legt los!
Faules Volk!
Ist ja ätzend, die Begeisterung hier!
So, Zahlen klar erkennbar? Nicht meckern, Raten!!!
- fratetz
farbcode?
Reite die Reifenkante
BJ: 2001
Bj: 2005
BJ: 2001
Bj: 2005
Reifen-DOT sind 4 Ziffern.
Kein Farbcode.
Leider kein Treffer.
1. Tip: Material ist Gummi
Kein Farbcode.
Route nationale 391 - Wikipedia
https://de.wikipedia.org › wiki › Route_nationale_391
Die Route nationale 391, kurz N 391 oder RN 391 war von 1933 bis 1973 eine französische Nationalstraße, die von der N51 nach La Chesne zur N77 verlief.
Ob die aus Gummi war
Das hat jede Zette mitgenau dieser Nummer?
Weiß nicht, meine hat davon einige mit unterschiedlichen Nummern!mobbedzwerch hat geschrieben:...Das hat jede Zette mitgenau dieser Nummer?
(2. Tip)
Oppa hat geschrieben:Reifen-DOT sind 4 Ziffern.
Heutzutage schon, früher nicht.
Ich besitze keinen über 20 Jahre alten Reifen, erst recht fahre ich damit nicht.
- fratetz
Gummilager fallen mir jetzt nur ein. aber ob da zahlen drauf stehen
BJ: 2001
Bj: 2005
BJ: 2001
Bj: 2005
- It’s my birthday
Gummiteile würden mir einige einfallen und in der Regel steht da auch in irgendeiner Form immer eine Nummer oder sonstwas drauf - die sind aber in der Regel eher schwarz und nicht (hell)grau?
ich mach mal zwei Vorschläge...
- Vergaser-Ansaugstutzen
- Simmerring (nur welcher
Keine Lager, keine Ansaugstutzen, keine Simmeringe.
Ok, ein etwas größerer Ausschnitt:
Na, geht Euch jetzt ein Licht auf?
abdeckung Heckleuchte , mit kabeldurchführung
Leider nein, aber es wird wärmer!
Ob es an anderer Stelle einzelne gibt, die ähnlich sind, kann ich aus dem Stegreif nicht sagen.
Bist du dir da sicher? Oder gehst du einfach mal davon aus, dass es so sein muss?Oppa hat geschrieben:Hm, ich sprach von einigen, und die sind ziemlich dicht beieinander!
Ich habe es gerade kontrolliert und die Nummern sind unterschiedlich. Die gleichen Teile, unterschiedliche Nummern. Kann natürlich nur bei meinem Muster so sein.
mein Zitat vom 14.12.:Zauberer hat geschrieben:...Bist du dir da sicher? Oder gehst du einfach mal davon aus, dass es so sein muss?...Ich habe es gerade kontrolliert und die Nummern sind unterschiedlich. Die gleichen Teile, unterschiedliche Nummern. Kann natürlich nur bei meinem Muster so sein.
mein Zitat vom 17.12.:Oppa hat geschrieben:...Weiß nicht, meine hat davon einige mit unterschiedlichen Nummern!
(2. Tip)
Stimmt doch beides!Oppa hat geschrieben:Hm, ich sprach von einigen, und die sind ziemlich dicht beieinander!
... und ich denke, Du liegst richtig!
... ich zähle genau 9 Stück.
(letzter Tip!)
