- sanplis
Dann wollen wir den Fred mal nicht kalt werden lassen, ich hoffe, es ist nicht zu einfach
ich denke, es ist zu einfach mit K35.
K wie Koordinaten und die 35 müssen dann die Längen und Breiten 3 / 5 sein. 3 Dezimeter vom Boden und 5 Dezimeter von der Hinterradachse. Ich denke, so wird das ermittelt.
- sanplis
Nein, nicht die Schwingestrandmicha hat geschrieben:Schwinge?
Hmm, die Oberfläche scheint auch etwas rauh zu sein, dann könnte es evtl auch diese umlenkstreben vom federbein zur schwinge sein. Diese die man ändert für die höher oder Tieferlegung. Von der Oberfläche könnte es auch die HH Felge Mitte sein , wo die Achse durchgeht, aber das würde nicht mit Ralf seinen Koordinaten passen....
nuja... ich hätte das eher als "K 3 S" interpretiert
aber gehen wir mal davon aus das es wie Zauberer vermutet vieleicht die Koordinaten sein sollen
-> auf Höhe der Hinterachse aber 50 cm weiter vorne.... dann wär ich so in etwa im Bereich Ritzel oder Wasserpumpe
ich lege die Maße mal großzügiger aus und das Zauberer schlecht schätzen kann und tippe daher auf das Polrad der Lima
Meine Koordinaten wurden ja auch nicht bestätigt.strandmicha hat geschrieben: ..., aber das würde nicht mit Ralf seinen Koordinaten passen....
- sanplis
Sorry, bestätigen der Koordinaten ist leider nicht, die gelbe Gefahr ist noch im Winterschlaf in der Garage im Nachbarort. Ich wollte da dieses Wochenende aber eh mal hin dann messe ich das aus
Ansonsten haben wir noch lkeinen Treffer bis auf Zauberers unbändiges Wissen und der schweigt und genießt.
Schwinge, diese Umlenkknochen und Wasserpumpe sind es nicht, aber wir sind schon sehr nah dran
Dachte zunächst an den Seitenständer. Aber ist ja glaube auch original schwarz. Somit bleibt damit ja nur noch der Rahmen selbst. Oder?
- sanplis
Jetzt ist der Zauberer mit seinem Fachwissen gefragt: gibt es den Seitenständer auch in schwarz?
Ansonsten ist erstmal der Micha dran
Jo gab es. Hatte mir den damals extra bestellt gehabt :
So heute geht's mal schnell weiter:
Ich hoffe es ist deutlich zu erkennen
nicht von außen ohne was abzubauen zu sehen. Wer seine dicke regelmäßig ordentlich wartet , wird es allerdings kennen...
- sanplis
Ist das die Öffnung wo der Kettenspanner eingeschraubt wird?
Weiß zwar nicht was du meinst, aber mit ner Kette hat das hier nix zu tun
Den gibt es originsl nicht in Schwarz; bei vielen sieht es nur so aus. Dreck ist halt auch oft schwarz.sanplis hat geschrieben:Jetzt ist der Zauberer mit seinem Fachwissen gefragt: gibt es den Seitenständer auch in schwarz?
Ich tippe mal bei Michas Bild auf die oberen Nockenwellenbrücke links.
Und eine Kennzeichnung wie "K35" ist auch nicht auf allen Seitenständern, auch nicht auf allen "hellen" Exemplaren. Die Ecke, wo das liegen könnte, habe ich zwar erkannt (man sieht verschwommen die Aufnahme des Hauptständers), zuzuordnen konnte ich es leider nicht.
Macht nix, neues Spiel!
Zauberer hat geschrieben:Den gibt es originsl nicht in Schwarz; bei vielen sieht es nur so aus. Dreck ist halt auch oft schwarz.sanplis hat geschrieben:Jetzt ist der Zauberer mit seinem Fachwissen gefragt: gibt es den Seitenständer auch in schwarz?![]()
Heyden hab ich mir damals extra bei ebay gekauftgehabt, glaube ich. Oder hatte ich den mitlackiert??
aber die feder spricht dafür dass es originalist. Na egal....
Danke dir für die Info. Hab ich also doch noch kein AlzheimerOppa hat geschrieben:Einspruch! Mein Seitenständer ist original und schwarz oder zumindest dunkelgrau (und sauber!). Vermutlich wie bei allen Modellen ab 2003. Da sind ja auch Rahmen und Bremssättel "dunkel".
[/quote]
Ich tippe mal bei Michas Bild auf die oberen Nockenwellenbrücke links.[/quote]
Nein.
Nein.
Liegt unter einem Teil der Verkleidung den man demontieren muss um da ranzukommen beim großen Service....
Ich tippe jetzt auf den Motorblock. Der ist groß und somit eingegrenzt auf den Bereich hinter der Ritzelabdeckung. Dort gibt es dieses Bild zu finden.
Nein, der Motorblock ist es nicht.Zauberer hat geschrieben:Ich tippe jetzt auf den Motorblock. Der ist groß und somit eingegrenzt auf den Bereich hinter der Ritzelabdeckung. Dort gibt es dieses Bild zu finden.
Das Teil sitz grob gesagt in einer höheren Lage.
- sanplis
Könnte das ein Stück vom Ventildeckel sein?
