sanplis hat geschrieben:Könnte das ein Stück vom Ventildeckel sein?
Nein.
Es liegt noch höher , aber unterhalb des lenkers ;)
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Beitrag von sanplis »
Oberhalb des Ventildeckels aber unterhalb des Lenkers, von einer Verkleidung verdeckt, wird bei der großen Inspektion kontrolliert und aus Guss? Ist das eine Gabelbrücke?
so, hab mal etwas Zeit gefunden... ;)
könnte es sein, dass es da bei der "großen Inspektion" manchmal nass wird, man das Teil bei warmem Motor nur mit Vorsicht behandeln sollte und es unter der rechten Tankverkleidung sitzt? :badgrin:
Oppa's alte Gehhilfe ;)
Oppa hat geschrieben:könnte es sein, dass es da bei der "großen Inspektion" manchmal nass wird, man das Teil bei warmem Motor nur mit Vorsicht behandeln sollte und es unter der rechten Tankverkleidung sitzt?
Daran hab ich auch schon gedacht - das schaut bei mir aber anderst aus - den gezeigten "Quersteg" finde ich an dem Teil nicht :-k
Kann es sein das es nicht reicht NUR einen Teil der Verkleidung wegzubauen - sondern dass man auch noch Tank und Luftfilter runter nehmen muss?
Oppa hat geschrieben:so, hab mal etwas Zeit gefunden... ;)
:D jupp =D> nun musste es nur noch ausschreiben...
Zuletzt geändert von strandmicha am 19.04.2022, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
ukofumo hat geschrieben:
Ob es da kleine Unterschiede gab, kann ich dir nicht sagen. Glaube aber eher nicht , es sei denn du haste da evtl ein Ersatz mal reingekommen...
Ich denke, es ist das Thermostatgehäuse. Am oberen Bildrand setzt das Teil mit dem Einfülldeckel an, in der Rundung unten sitzt das "Belüftungsventil" (sieht aus wie ein Schmiernippel).
Liege ich richtig?
Ok, durch die starke Vergrößerung wird man leicht in die Irre geleitet, das Detail ist ja eher winzig. Es gibt kleine Unterschiede, aber den "Steg" habe ich bei meinen Recherchen immer gefunden. Kleine Unterschiede gibt es schon, auf dem oberen Wulst sitzt bei einigen Modellen noch ein Höcker.
Und ja, man muss nur die rechte Tank-VK abbauen, sitzt ja außerhalb vom Rahmen und damit auch abseits des Luftfilters u. Co. Ich löse dazu allerdings auch den Tank und hebe ihn etwas an, um dem Plasteteil keine Gewalt antun zu müssen.
Oppa hat geschrieben:Ich denke, es ist das Thermostatgehäuse. Am oberen Bildrand setzt das Teil mit dem Einfülldeckel an, in der Rundung unten sitzt das "Belüftungsventil" (sieht aus wie ein Schmiernippel).
Liege ich richtig?
Bingo =D>
Super Bilderrätsel, Micha =D> =D> =D>
Nun möchte ich aber auch mal die Komplettaufnahme sehen
sanplis hat geschrieben:Nun möchte ich aber auch mal die Komplettaufnahme sehen
ich auch - ich hab das Teil hier zwei mal liegen beides Original aus einer Zette einmal BJ.93 und einmal BJ.97
und kann bei beiden das gezeigte nicht identifizieren... :-k
Na ja, durch die starke Vergrößerung ist es schwierig. Was man im Originalrästelbild noch sieht, ist unten der Anriss vom Sechskant der Belüftung.
Ich hab's mal deutlich verkleinert. Aber auch ich musste raten, denn ein Bild mit Draufsicht habe ich nicht gefunden.
Das Bild ist aus dem eBay-Angebot von partbike.fr
Oppa hat geschrieben:Aber auch ich musste raten, denn ein Bild mit Draufsicht habe ich nicht gefunden.
[i
Du bist nicht gleich in die Garage geflitzt und hast die Zette zerrissen :shock:
Da bin ich jetzt fast ein bissel enttäuscht ;-) :p
Die Zette ist "zerissen", gerannt bin ich trotzdem nicht. Wenn ich das nächste mal drin bin, schau ich mir an, wie das Teil bei mir aussieht! 8)
sanplis hat geschrieben:Super Bilderrätsel, Micha =D> =D> =D>
Sry für die Verspätung:
Das ist ja mal interessant...
es scheint tatsächlich unterschiedliche Ausführungen des Thermostatgehäuses zu geben.
Bei meinem gibt es diesen kleinen Steg nicht (auch nicht bei meinem Reserve-Teil)
auch die Verlegung des Überlauf-Schlauchs zum Ausgleichsbehälter scheint bei micha andes gelöst zu sein.
Ich habe nicht mehr den originalen Ausgleichsbehälter. Ich hatte beim zzr Umbau im Bereich des federbeins und der Batterie gecleant, so dass zwischen Schwinge und Rahmen bzw Sitz , nur noch das federbein zu sehen ist. Batterie und ein flacher Ausgleichsbehälter liegen bei mir nun unterm Soziussitz . Kann sein dass ich dafür auch den weg des Schlauchs verändert hatte...
Aber das Ventil ist noch ein originales. Meine ist Bj 94.
alles gut Micha - kann ja keiner riechen das die da leicht unterschiedliche Thermostatgehäuse verbauen :D
es ist ja im Fahrzeugbau auch nicht unüblich das ein Bauteil von zwei oder mehr Zulieferern kommt
solange es die gleiche Funktion erfüllt ist das ja auch okay
so finden wir wenigstens die kleinen feinen Unterschiede heraus :badgrin:
und da Oppa als erstes das Teil beschrieben hat ohne es beim Namen zu nennen ist Oppa jetzt dran =D>
Gerade in Japan soll es so sein, dass es viele "Ein-Mann-Betriebe" gibt, die so was machen. Da hat dann wohl jeder seine eigene Gussformen, um solche Teile herzustellen.
Na ja, ich hab's ja schon benannt. Und meine erste Umschreibung konnte ja auch nichts anderes sein, war eher so was wie "von hinten durch die Brust ins Auge"... ;)
Ok, mal sehen ober der Fundus noch was hergibt, oder dich tatsächlich in die Garage muss! :-k
Sorry, Doppelpost! #-o
Zuletzt geändert von Oppa am 27.04.2022, 23:14, insgesamt 2-mal geändert.
Die Alu Ummantelung ist Serie, ja?
:-k #-o
Ein spannendes Bild - und nein. Ich weiß nicht was es ist. Noch nicht!
strandmicha hat geschrieben:Die Alu Ummantelung ist Serie, ja?
:-k #-o
... bei meiner 2005er ist es serienmäßig...
...und habe mal meine Suchmaschine befragt, da ist es als Ersatzteil von einem D-Modell ('92er) drin, auch mit dieser Ummantelung.
Ich kann jetzt aber nicht bestätigen, dass es Alu ist, könnte auch Stahl sein... :-k
Zauberer hat geschrieben:Ein spannendes Bild - und nein. Ich weiß nicht was es ist. Noch nicht!
das ist wieder so ein Ding so die Richtung "man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht" :oops:
iwi hab ich das Gefühl - Das kenn ich doch, das hab ich doch schon gesehen...
kann es aber in der Tat auch nicht zuordnen...
Oppa schreibt er habe Fotos von der "gestrippten" gemacht...
In seiner Beschreibung schreibt er aber das es jeder der sein Möpp vollumfänglich selber bewegt...
Also muss es was sein was ich im täglichen Gebrauch immer mal wieder zu Gesicht bekomme.
sowas wie Tanken - aber der Tankdeckel isses nicht (schreibt Oppa)
Da käme dann noch folgende Möglichkeiten in Frage:
- Sitzbank abnehmen um darunter was zu verstauen
- Ölstand kontrollieren und nachfüllen
- gelegetlich mal Kühlwasserstand checken
- hin und wieder einen Blick auf die beiden Bremsfüssigkeitsbehälter werfen - Füllstandskontrolle
- Kette schmieren und nachspannen.
- usw. usw.
Ich könnte die Liste jetzt noch unendlich erweitern mit all den Dingen die man zum Teil auch einfach unbewusst immer mit macht
also alles aus der Kategorie was man so vor Fahrtantritt oder auch mal zwischendurch auf längerer Tour kurz prüft oder machen muss damit die Karre auch läuft, oder beim "chick" machen weil man sich ja nicht blamieren will etc. etc.
und nix wo man erst umständlich irgendwelche Verkleidungsteile abbauen muss...
mmmh... :-k
... muss nichts mit Werkstattarbeiten bzw. Wartung zu tun haben, man muss nicht schrauben (Wasser nachfüllen...), sondern einfach so, um es zu sehen...
... Ist allerdings auch nicht "außen dran"! ;)
Aber der Weg ist schon mal richtig! :D
Zuletzt geändert von Oppa am 27.04.2022, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Bei dem weißen Plastik hätte ich auf den Kühlwasser-Ausgleichsbehälter getippt
