Nein, leider nicht! Aber wir nähern uns...
- sanplis
Ok, wenn nicht Kühlwasser, dann eventuell der Ausgleichsbehälter der hinteren Bremse?
Du entfernst Dich wieder!
(Wobei das eigentlich kein Ausgleichsbehälter ist)
Wenn es ein Schlauch sein sollte , welcher am Ende eine Metallummantelung hat, gibt's bei mir nur die bremsschäuche. Aber da ist kein Plaste dran...
Wenn man nur das Plasteteil nimmt, könnte ich mir die schwimmkammer im vergaser vorstellen, da es so aussieht als ob dieses Teil zur Hälfte in der Halterung hängt. Dazu passt aber nicht das metallische ....
Ist es ein Schlauch oder ein Bowdenzug? Oder ganz was anderes?
Oppa hat geschrieben:... muss nichts mit Werkstattarbeiten bzw. Wartung zu tun haben, man muss nicht schrauben (...), sondern einfach so, um es zu sehen...
... Ist allerdings auch nicht "außen dran"!
sanplis hat geschrieben:Bei dem weißen Plastik hätte ich auf den Kühlwasser-Ausgleichsbehälter getippt
Oppa hat geschrieben:Nein, leider nicht! Aber wir nähern uns...
sanplis hat geschrieben:Ok, wenn nicht Kühlwasser, dann eventuell der Ausgleichsbehälter der hinteren Bremse?
Einfach mal den obigen Diskurs lesen und genau interpretieren, dann mal die Zette inspizieren, dann kommt Ihr vermutlich drauf. Mehr Hilfen erst morgen wieder!Oppa hat geschrieben:Du entfernst Dich wieder!...
Soooo, jetzt ist's passiert, vor lauter Zitaten habe ich den eigentlichen Rätselbeitrag überschrieben!
Daher hier noch mal das Rätselbild, braucht Ihr auch nicht blättern!
- sanplis
Ich glaube, Michas Idee mit dem Bowdenzug ist gar nicht mal so übel und wenn's nicht vor dem Wasserausgleichsbehälter liegt muss es ja dahinter sein.
Dann tippe ich mal auf den Bowdenzug der Sitzbankverriegelung.
Bingo!
Und hier die Auflösung...
Sandro ist dran!
Sandro ist dran!
Ach Mist, als mir das abends nochmal einfiel mit dem Bowdenzug, bin ich nicht nochmal in die Werkstatt gegangen
hatte es nicht mehr in Erinnerung dass der so aus sah....
hahahaha.... so einfach und simpel - tollel Rätsel
im Geiste bin ich mehrfach die üblichen Prozeduren die ich so vor und wärend einer Tour mache durchgegangen...
... und hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
ukofumo hat geschrieben:das ist wieder so ein Ding so die Richtung "man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht"
iwi hab ich das Gefühl - Das kenn ich doch, das hab ich doch schon gesehen...
hätte ich das dann auch mal getan - dann wär's mir warschenlich gleich ins Gesicht gesprungenukofumo hat geschrieben:Da käme dann noch folgende Möglichkeiten in Frage:
- Sitzbank abnehmen um darunter was zu verstauen
- sanplis
Schönes Bild Oppa und danke an den Micha für den Denkanstoß
Weiter geht's:
Weiter geht's:
Boah, da muss ich jetzt aber heftig grübeln. Sonst habe ich meist gleich eine Idee...
- sanplis
Nein, das hat damit nichts zu tunstrandmicha hat geschrieben:Hinterradbremse diese halteplatte ?
Hier mal ein Bild wo man die Größenverhältnisse etwas besser sieht:
Ist ohne Entfernen eines Verkleidungsteils von außen nicht sichtbar
Ich hab das Zeichen schon mal gesehen. Ich glaube sogar, in einem der Rätsel hier...
- sanplis
Es ist verdächtig ruhig hier
Das Teil, bzw. der gepostete Ausschnitt, ist nicht sichtbar, ohne ein Stück der Verkleidung zu entfernen.
Es befindet sich in Fahrtrichtung links und gibt es auch nur einmal an der Zette.
Ich habs nicht gefunden, ich rate einfach mal. Wasserpumpe?
und wahrscheinlich nur am E-Model?sanplis hat geschrieben:
- sanplis
Hast recht, die D-Zette hatte ja keine Verwendung dafürZauberer hat geschrieben:und wahrscheinlich nur am E-Model?
- sanplis
Na komm, Zauberer, sprich es aus
Na gut. Linke Seite, Heckverkleidung ab und das Schloss zum Entriegeln der Sitzbank kommt zum Vorschein.
Gehalten wird es mit 2 Kreuzschlitzschrauben und auf dem Bild ist eine davon zu sehen.
- sanplis
die "D" hat kein Sitzbank-Schloss?sanplis hat geschrieben:Hast recht, die D-Zette hatte ja keine Verwendung dafürZauberer hat geschrieben:und wahrscheinlich nur am E-Model?
- sanplis
Nein, da ist die Sitzbank geschraubt (LG an Maddin_HH):ukofumo hat geschrieben:die "D" hat kein Sitzbank-Schloss?
Hatte ich aber zunächst auch nicht bedacht, eigentlich nehme ich lieber Bilder die alle nachvollziehen können
Dann machen wir mal weiter. Bisschen vergrößert, damit Oppa nicht wieder seine Brille suchen gehen muss.
Mit den Bildern habe ich kein Problem, es sind die Buchstaben!Zauberer hat geschrieben:Dann machen wir mal weiter. Bisschen vergrößert, damit Oppa nicht wieder seine Brille suchen gehen muss.
