Limastecker
Kalle1959
Motorrad Typ: zzr600e bj93
Limastecker
Beitrag von Kalle1959 »
Glück auf!
Neuling ohne Ahnung :-k Wo kann ich den Stecker von der Lima trennen,und was muß dafür alles abgebaut werden?
:BangHead
Re: Limastecker
An den Neuling ohne Ahnung.
Abbauen musst du nicht.
Und die Frage nach dem Stecker verstehe ich nicht. Wahrscheinlich meinst du, wo der Stecker ist den du trennen willst.
Die Frage nach dem Warum erspare ich mir; wirst du wahrscheinlich später erklären, wenn es mit dem Stecker weiter geht.
Den Stecker findest du auf der linken Seite. Eigentlich ist er mittig im Motorrad. Aber links ist der Eingang. Unter dem Tank und rechts über dem Lima-Deckel kann man die Vergaser sehen. Da drunter liegt der Stecker. Schwarz, dreipolig. Reinfassen, rausfummeln und du kannst ihn trennen. Normalerweise!
Kalle1959
Re: Limastecker
Hi,ich glaube meine Lima hat den Geist aufgegeben,deshalb möchte ich sie ausbauen und anschauen ob irgendwo Spulen verschmort sind! Wenn ich nichts dafür abbauen muß,dann ist doch ok..
Und danke für deine Antwort.
Gruß Kalle
Re: Limastecker
Kalle1959 hat geschrieben:Hi,ich glaube meine Lima hat den Geist aufgegeben,deshalb möchte ich sie ausbauen und anschauen ob irgendwo Spulen verschmort sind! Wenn ich nichts dafür abbauen muß,dann ist doch ok..
Gruß Kalle
Du glaubst?
Woher kommt der Glaube wenn du technisch nicht sooo bewandert bist wie du ja selbst schreibst?
Schilder doch bitte erst mal dein Problem genau und auch was du bisher gemacht/gemessen hast!!!
Dann kann dir vielleicht auch einer sagen woran es liegt und was du tun sollst.
Du kannst aber natürlich auch erst mal alles auseinander reißen...
Kalle1959
Re: Limastecker
Moin,ganz einfach gesagt,Die Batterie wird nicht mehr von der Lima geladen.Sie bekommt keinen Ladestrom,laut Voltmeter
Re: Limastecker
Bilder bitte über eine Hoster wie z.B. picr.de hochladen, dann klappt das ;)
Kalle1959
Re: Limastecker
Kalle1959
Re: Limastecker
Danke für den Tipp :D =D>
Re: Limastecker
Ich denke, da hast du doch das 1. Problem schon in der Hand.
Der Stecker vom Regler ist hin. Der eine gelbe Draht, die eine Phase, muss sauber angeschlossen sein.
Stecker austauschen und dann noch einmal messen.
Aber auch den Stecker der LiMa kontrollieren. Nur erst einmal angucken und optisch auf verschmoren checken.
Kalle1959
Re: Limastecker
Danke,bevor ich weiter machen kann muß ich mir erstmal einen neuen Stecker besorgen,aber wo?
Das Internet ist ja riesig :D wird sich schon was finden 8)
Re: Limastecker
Kalle1959 hat geschrieben:...muß ich mir erstmal einen neuen Stecker besorgen,aber wo?
vieleicht mal ganz lieb bei unserem "korn21de" anklopfen :-) - da werden sie geholfen =D>
Re: Limastecker
Zauberer hatte selbst mal komplette Reglersätze zum Verhökern, ansonsten ist Korn21 hier der "Requisiteur". ;)
Einfach 'ne PN schreiben...
Ups, da hat mich beim Schreiben gerade einer überholt, immer diese jungen Burschen!!! :oops:
:badgrin:
Oppa's alte Gehhilfe ;)
Re: Limastecker
Und vielleicht sicherheitshalber auch gleich einen Regler bei korn21de (unser absoluter Vertrauensmann!!!) bestellen!
korn21de
Re: Limastecker
Beitrag von korn21de »
Moi also Stecker habe ich da
Z900 SE Bj. 2026
Kalle1959
Re: Limastecker
Moin,ja super :D ich melde mich
Kalle1959
Re: Limastecker
So Stecker ist angekommen.
Ist es egal in welcher Reihenfolge ich die Gelben Kabel unten Verbinde?
Re: Limastecker
ist egal
Kalle1959
Re: Limastecker
Alles klar, danke \:D/
Kalle1959
Re: Limastecker
Moin,wollte nur mal eben sagen Moped läuft wieder wie neu \:D/
Re: Limastecker
schön, wenn auch noch die Erfolgsmeldung kommt! Macht nicht jeder! =D>
korn21de
Re: Limastecker
Sehr gut, so soll das sein.
Z900 SE Bj. 2026
