meine ZZR war in der Fachwerkstatt, große Inspektion inkl. Ventilspieleinstellung. Danach meinte ich, bei manchen Frequenzen was unter dem Tank klappern zu hören, wie ein loses Blech. Und die Kiste schien an der Ampel noch sprittiger zu riechen als ohnehin schon.
Jetzt gucke ich auf die Verbrauchszahlen und fasse mich an den Kopf: Seit dem Werkstattbesuch verbraucht die Dame 0,6-1,2 Liter mehr auf 100 Kilometer. Jemand eine Idee was da los ist? Haben die evtl. den Luftfilterkasten nicht dicht verschlossen?
Stark gestiegener Verbrauch
Re: Stark gestiegener Verbrauch
Gut möglich. Oder die großen Gummiröhren vom RamAir sind nicht richtig im Luftfilterkasten. Den Fall hatte ich auch schon mal und dadurch einen höheren Verbrauch.Silencer hat geschrieben: Haben die evtl. den Luftfilterkasten nicht dicht verschlossen?
Da musst du wohl mal ran an die Kiste.
- Silencer
Danke! Fallen Euch evtl. noch andere Ursachen ein? Irgendwas, was man nach Ventilspieleinstellung falsch oder undicht zusammenbauen kann und dann erhöhten Verbrauch zur Folge hat?
Zuletzt geändert von Silencer am 16.09.2024, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Hast Du die Annahmen vom Zauberer denn mal gecheckt?
- Silencer
Wenn es wahrscheinliche Fehlerquellen der Sorte "Das kann schnell passieren" oder "Ha, das passiert IMMER wenn man nicht aufpasst" gibt, würde ich die gerne gesammelt der Werkstatt nennen anstatt selbst zu suchen. Die haben´s verbockt, die sollen´s auch wieder richten. Von daher: Falls Euch noch typische Klopfer einfallen, gerne her damit.Oppa hat geschrieben:Hast Du die Annahmen vom Zauberer denn mal gecheckt?
Du hast doch eine "Runduminspektion" druchführen lassen. Weiß der Teufel, was da alles dabei war.
Wenn Du eh vorhast, das von der Werkstatt machen zu lassen, dann fahr die Zette dorthin und schildere das mit dem Verbrauch und den Geräuschen. Dann sollen die doch suchen.
- Silencer
Oppa, Du MUSST hier nicht antworten, wenn Du nicht möchtest
Wurde auch die Luftfiltermatte getauscht oder in Öl getränkt?
Wenn ja, kann auch diese die Ursache sein. Ich hatte mal eine Matte von Louis, die war sehr ölig und hat dadurch den Verbrauch hoch gezogen; bzw das Motorrad kam nicht mehr über 120 km/h.
Zumindest wird die Ursache zu wenig Luft sein; warum auch immer.
- Silencer
Dankeschön! Zu wenig Luft, damit kann ich was anfangen.
