Anhänger Stema STM 02 8.5-21-13.1 / 100km/h
Hier können einzelne Teile oder ganze Maschinen angeboten werden.
Biete hiermit meinen Stema-Anhänger mit umfangreichem Zubehör zum Verkauf an. Besucher der letzten Harz-Treffen haben ihn schon gesehen. In Kürze stelle ich den Hänger auch noch bei Mobile.de ein.
Hinweis: der Hänger wird noch bis Ende August gebraucht und ist daher erst ab September verfügbar!
Mobile-Angebot: 1450,-- € (VB)
Forumspreis: 1250,-- € (FP) (5% des Verkaufspreises gehen als Spende an die Forumskasse).
Allgemeines:
Kaufdatum (neu): 2018
TÜV 07/2026
Reifen dieses Jahr neu (wg. 100km/h-Zulassung!)
Standort: Kaiserslautern (kann hier nach Terminabsprache besichtigt werden)
Technische Daten:
Länge außen: 300cm
Breite außen: 177cm
Länge innen: 210cm
Breite innen: 128cm
Max. zul. Gesamtgewicht: 850kg
Eigengewicht ohne Zubehör*: 274kg
Nutzlast ohne Zubehör*: 576kg
Nutzlast mit Zubehör*: 475kg
*) Zubehör: Bordwände, Heck- und Frontklappe, Ersatzrad, Radwippe, Stützen, Auffahrschiene
(Hochspriegel/Plane sind bei der Gewichtsberechnung des Zubehörs nicht berücksichtigt)
Ausstattung/Zubehör:
- Auffahrschiene (wird im Rahmen/hinter Nummernschild verstaut) incl. Auflagestange und 2 Halteringe,
- Stützen vorn mit Sicherungsdraht / manuell absenkbar,
- Stützen hinten mit Sicherungsdraht / manuell absenkbar + ausfahrbar: derzeit mit Flanschmutter für Akkuschrauber, Kurbeln werden beigelegt,
- Ersatzrad (80km/h / aus 2018) mit Halter unterm Hänger befestigt,
- 2 Unterlegkeile am Rahmen befestigt,
- 35cm Bordwände (links/rechts)
- 35cm Heck- und Frontklappe
- Hochspriegel + Plane (grau) 100cm (Ladehöhe: 135cm).
- Motorradwippe (mittig verbaut)
*************************************************** Ende Angebotstext ***************************************************
Die an der Kupplung angebrachte Saftybox (Diebstahlschutz) mit Schloss ist kein Bestandteil des Angebots!
2 Motorradwippen wenn gewünscht als Dreingabe, Montagelöcher am Hänger sind vorbereitet.
(evt. noch 2 Aluboxen (D210 + D120 – Maße siehe Internet als Dreingabe – wird noch entschieden).
Die Dreingaben sind kostenlos und nicht Bestandteil des Angebotspreises!
Hinweis: auf der Ladefläche befinden sich Bohrungen zur Befestigung der Radwippen und der Aluboxen.
Es fehlt 1 Kunststoff-Gleitfuß an der Auffahrschiene (Anfrage beim Hersteller wg. Ersatz läuft). Update: bestellt!
Der Flugrost an den Flanschmuttern der hinteren Stützen wird noch entfernt!
Bilder:
Bild Bild
Bild Bild
Re: Anhänger Stema STM 02 8.5-21-13.1 / 100km/h
Update:
Mittlerweile steht der Anhänger auch bei Mobile.de drin (habe die Bilder und die Beschreibung etwas angepasst - Angebot hier gilt aber weiter):
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... vc=Trailer
