Endoskopkameras
Endoskopkameras
Moin!
Nachdem ich mal wieder gefühlt Stunden damit verbracht habe, ein Teilchen in den Abgründen zwischen Verkleidung und Motor aufzuspüren, spiele ich mit dem Gedanken, mir eine sog. Endoskopkamera anzuschaffen.
Die gibt es in unterschiedlichen Ausstattungen und natürlich zu unterschiedliche Preisen.
Es gibt sie mit starrem oder beweglichem Camerakopf, mit oder ohne einem zusätzlichen seitlichen Objektiv, mit Anstecketeilen (Spiegel, Magnetkopf, etc.), mit und ohne Anschlussmöglichkeit an einen Laptop und mit unterschiedlichen Kabellängen usw., usw... Und vermutlich auch mit unterschiedlichen Bildauflösungen und -qualitäten.
Hat hier jemand Erfahrung mit solchem Gerät und kann was dazu Schreiben? Was sind die "Must Haves" und was die "No Goes"?
Danke!
Re: Endoskopkameras
Beleuchtung wäre noch wichtig, für dunkele Ecken...
die Beleuchtung sollte aber in der Helligkeit einstellbar sein, sonst kann es passieren dass das Licht zu stark von blanken/spiegelnden Flächen zurück geworfen wird und alles "überbelichtet" oder die Kamera "geblendet" wird.
Re: Endoskopkameras
ukofumo hat geschrieben: 05.04.2026, 12:50 Beleuchtung wäre noch wichtig, für dunkele Ecken...
Danke, das steht schon mal bei den Kriterien dabei.
Was noch interessant wäre und womit geworben wird: Durchmesser des Schafts:
Hier finde ich Durchmesser von ca. 4mm bis 8mm. Mit "dünn" kommt man auch bei Engpässen besser durch, aber wie ist's dann mit der Stabilität des Schafts und die Spitze mit Optik und LED's ist ja dann auch kleiner?
Und es gibt welche mit beweglichem Kopf (180° oder 360°) oder einer zweiten Linse zur Seite. Sinnvoll? Wahrscheinlich. Die mit 360° kann man überall hinbewegen, bei den beiden anderen Modelle sollte dann der Schaft unabhängig vom Handgerät drehbar sein...
Weiter Kriterien sind Auflösung der Optik und des Displays.
Und natürlich spielt die Speicherung der Daten und mit/ohne Anschluss an Tablet/PC eine Rolle... #-o
Re: Endoskopkameras
Oppa hat geschrieben: 06.04.2026, 12:31Weiter Kriterien sind Auflösung der Optik...
wichtiger als die Auflösung wäre m.E. eher der Bildwinkel (Stichwort Weitwinkel) - also wieviel Bildausschnitt du letztendlich bei gleichem Ojektivabstand zum Objekt siehst...
zu viel 'Bildwinkel' (Weitwinkel) hat aber auch wieder den Nachteil dass besonders die Randbereiche dann gerne mal "verzerrt" dargestellt werden...
Weiterer Überlegungspunkt wäre der Schärfebereich - also welchen Mindestabstand zum Objekt - ober besser - wie nah must bzw. kannst du ran so dass das Objekt noch Scharf abgebildet wird...
-> leider beides Daten die man seltenst in den techn. Unterlagen zur jeweiligen Endoskop-Kamera findet - da ist selbstversuch gefragt...
korn21de
Re: Endoskopkameras
Beitrag von korn21de »
Also ich habe die von Bosch blau und bin sehr zufrieden mit dieser
Z900 SE Bj. 2026
Re: Endoskopkameras
Danke für Eure Infos, so langsam bekomme ich ein Bild! =D>
ukofumo hat geschrieben: 07.04.2026, 11:16 -> leider beides Daten die man seltenst in den techn. Unterlagen zur jeweiligen Endoskop-Kamera findet - da ist selbstversuch gefragt...
Doch, jetzt wo Du's schreibst... Das habe ich schon bei dem einen oder anderen Angebot gelesen. Kommt Alles in die Checkliste! :D
