Wasserpumpe
fratetz
Re: Wasserpumpe
Beitrag von fratetz »
Zauberer hat geschrieben: 29.06.2026, 10:39 Du meinst den Hauptständer.
Seitenständer wäre kontraproduktiv, weil dann läuft das Öl eher raus
Achja hab die Seiten verwechselt
Reite die Reifenkante
BJ: 2001
Bj: 2005
Mero
Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 98
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Mero »
Kann sich denn Öl und Kühlwasser durch einen Defekt an der Wasserpumpe vermischen??
600 E 70.000 km
Re: Wasserpumpe
Mero hat geschrieben: 30.06.2026, 12:47 Kann sich denn Öl und Kühlwasser durch einen Defekt an der Wasserpumpe vermischen??
Nur, wenn sie völlig hin ist.
Es gibt zwei Dichtungen in der Wasserpumpe. Eine Richtung Wasser, eine Richtung Öl. In der Mitte ist dann eine Kammer, mit einem Loch an unten. Kommt Wasser raus .... den Rest kannst du dir vorstellen.
Egal was raus kommt, die Pumpe muss gewechselt oder repariert werden.
Mero
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Mero »
Bei mir ist der Öldruckschalter im Weg, ich kann die Kühlmittelpumpe deswegen nicht herausziehen. Der Ablauf der Pumpe kommt da nicht vorbei. Wie kann ich den Öldruckschalter entfernen, lässt sich die Gummiverkleidung zurückziehen?
Die Abdeckung vom Ritzel entfernen könnte vielleicht auch helfen, fällt mir gerade ein... :)
600 E 70.000 km
Re: Wasserpumpe
Die Gummikappe kannst du zurück ziehen.
Die Ritzelabdeckung muss aber ab; sind nur vier Schrauben.
