Tachoumbau
hab schon nach den Foto´s von herb gesucht
und bin dann hier angekommen: klick mich
jetzt weiß ich auch was Du meintest
Der Drachenaufkleber ist schon seit einiger Zeit in meiner Bastelkiste,
die Scheibe selbst, wollt ich aus transparentem satiniertem hellblauem Acrylglas (Plexiglas) machen.
die jetzigen Scheiben zwecks der Einteilung einscannen, den Dachenaufkleber scannen für die Optik und damit man diesen in der größe beliebig variieren kann. Das ganze auf dem Rechner so bearbeiten das es gefällt (Geschmäcker sind verschieden) und auf transparenter Klebefolie auf drucken. Die bedruckte Folie blasenfrei auf das Acylglas kleben und ausschneiden. Vorsichtig die Kanten schleifen.
Fertig wären die Scheiben.
Bei den Zeigern bin ich mir noch nicht schlüssig welche Farbe da zum Einsatz kommt.
Meine Problem sind bei den LED´s, da ich mit Strom in jeglicher Art nichts zu tun habe und auch hatte, kann ich auch nicht löten. Daher möchte ich die LED´s von Conrad verbauen die in den original Sockel passen.
Der Tacho liegt schon zerlegt in der Werkstatt.
heute gehts in den Baumarkt, mal schauen was die schönes für mich haben
silber
silber
@herb
nur wenn Du es nochmal zeigen möchtest
nach der Suche um geeignetes Acrylglas ist mir aufgefallen, das es fluoreszierendes gibt. Das hat mich gleich auf eine Idee gebracht, und vll komm ich doch noch zu LED technik: schau hier
Da brauch selbst ich als Nichtwissender in Elektrotechnik nicht viel löten
Mal schauen was man aus dem Gedankengang machen kann...
Hat noch einer andere Ideen
silber
silber
Das Projekt zögert sich leider etwas
Da ich ja noch Zeit habe, auch gleich noch ne Frage.
Darf ich jede beliebige Farbe ins Tacho einbauen und wie schauts mit der transparens der Scheiben aus?
Erlaubt oder bekomme ich beim nächsten Tüv probleme.
Das Schwarzlicht wird sowiso probleme machen, da ich keine Staubfreie kammer habe um en Tacho dan zusammenzubauen, werd mir dafür wohl noch extra Handschuhe besorgen müssen, da man alles aber auch wirklich alles sehen wird bei dem Plexiglas im zusammenhang mit dem Schwarzlicht.
silber
silber
Nicht nur die Farbe von der Scheibe, sondern auch die Lichtfarbe, darf ich Schwarzlicht verbauen?
Der rest war nur eine Anmerkung das man mit Schwarzlicht aufpassen muss und alles äußerst penibel und sauber verbauen muss. Denkt nur an die Disko in der Schwarzlicht ist, gehst mit frischen klamotten rein und denkst alles OK und dann stehst Du in dem Schwarzlicht und zeigt lauter Fusseln auf deinen Klamotten, daher schön sauber arbeiten.
Tipp für die, die es auch machen möchten.
silber
silber
Ist halt nur das saubere Arbeiten...
Die LED´s bekommt man schon recht günstig als Stribs wo auch gleich 15 Stück auf 15cm verbaut sind. Hier nochmal der Link zum schauen: klick mich
Da brauch ich nicht mehr viel Löten und brauch auch keine Wiederstände.
Davon gleich zwei in die Tachoeinheit und es müsst funktionieren.
Ist halt nur offen ob ich damit über den Tüv komme?
silber
silber
