Asgard baut auch um
Asgard baut auch um
Hallo Leute
hab zwar lange überlegt ob ich auch noch mein Umbau hier dokomentieren soll, da Maddin und kasi dies schon tun. Aber man hat mir dazu geraten, da ja das Forum für solche Dinge da ist.
Also ich will:
-Verkleidung lackieren grünschwarz
-Felgen lackieren schwarz mit günen Streifen.
-HH
-Hinterradabdeckung
-Stahlflex vorn und hinten
-Auspuff für den Tüv
Hier ein Bild von meinem grossen und kleinen Muli vor dem Umbau
Das kleine will ich selber mit der Spraydose lackieren so ähnlich wie die grosse dann wird. Wenn die Zarte mitmacht steht es dann im Winter über in der Wohnung.
Als erstes musste ich mir ein Montageständer bauen, wenn unsere Pulverbeschichtungsanlage auf Arbeit mal funktioniert bekommt der auch noch Farbe
Beim Vekleidung demontieren ist mir ein Riss in der hinteren Seitenverkleidung aufgefallen bestimm vom Umfallen letzter Woche (ganz schön schwer allein wieder hochzuheben)
BildBei sowas kann ich Euch die Doktoren aus Bochum empfehlen
Bei Ebay hab ich mir ein Topf mit E1 Stempel besorgt. Brauch ich dann noch ein Verbindungsstück, denn so wird das zu laut
Jetzt sieht das erstmal so aus morgen bau ich die Hinterradabdeckung vom landstrassenbiker (danke danke danke) an, sodass ich den Rest zum Lacker bringen kann.
Vielen Dank für's lesen
Grüsse aus Aufham
Stunt
Beitrag von Stunt »
hey lass dir mal bisl zeit!
der winter is noch lang! 8) :lol:
hey der topf is der nich von ner 95er zx6?
gruß stunt
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Finde ich gut das noch mehr ihren umbau dokomentieren :D
Bin ich ja mal gespannt was ihr da so zaubert.
Ihr könnt pulverbeschichten....gleich mit der tür ins haus...wenn die wieder läuft,kannst du dann auch für andere was machen lassen?natürlich gegen bezahlung aber ohne rechnung und somit günstig :D
Wenns nicht geht ist das auch kein problem du brauchst dich deswegen nicht zu verbiegen ;) Aber wer nicht fragt bekommt auch nichts..oder? :D
ZX
Moderator
Beitrag von ZX »
Na das wird eine schöne Zeit über die nicht Fahren-Zeit. Gleich drei Threads die man verfolgen kann.
Viel Spaß und gutes gelingen bei Deiner Aktion.
Kasi hat recht, wer nicht fragt bekommt auch nichts ;)
Caspar
Beitrag von Caspar »
Klasse, das ist schön endlich wieder was zum lesen und gucken.Dann mal los Jungs Bilder nicht vergessen.ich freu mich schon drauf :D Hab da mal ein angebot fürs Felgen polieren rein gestellt ;)
E-Modell Bj.2001
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitrag von Roadrunner »
Hübsch hübsch ! :D Immer her mit diesen thread´s ! :D
Sorry hab leider keine Ahnung woher der Topf stammt , hat der bei Ebay nicht mit hingeschrieben. Deswegen hab ich den woll auch für nur 30€ bekommen. mir war nur der E1 Stempel wichtig.
Zum Thema Pulverbeschichten. Die Anlage hat sich meine Chef zugelegt weil wir immer Probleme mit unserem Beschichter hatten (alter Schlamper - Strahlgut mitgepulvert und und und) Sie wird grade aufgebaut, dann wird sie noch eingestellt bis da mal brauchbare Ergebnisse rauskommen, können noch 2 bis 3 Monate vergehen, und wieviel Farben wir nacher zur Auswahl haben weiss ich auch nicht. Denke mal nicht, dass das wie beim Lackierer ist wo alles gemischt werden kann.
Aber gehen tut dann sicher was, mein Chef ist gut drauf, lass mein Muli auch über unsere Firma lackieren (Rechnung) geht dann von meinen Überstunden ab.
Auf alle Fälle meld ich mich wenn es soweit ist.
Grüsse aus Anger
ZX
Moderator
Beitrag von ZX »
Na das hört sich doch gut an ;) :D
Hägar
Technischer Moderator
Beitrag von Hägar »
8) 8) 8) Na super, da gibts diesen Winter ja richtig was zu lesen! 8) 8) 8)
In Sachen Pulverbeschichtung habe ich zwar kein konkretes Interesse. Aber aus technischer Neugier würde ich gerne mehr Einzelheiten erfahren. Weiß nur ungefähr, wie das funktioniert. Meinst Du, daß ein paar Bilder möglich sind?
Status: Online
Der Anfang ist gemacht. Dann werde ich auch diesen Beitrag verfolgen.
@Mad
Das wäre jetzt noch eine Chance, die hintere Verkleidung in deiner Farbe zu bekommen, bevor sie zum Lacker geht. ;)
Jo... wobei eine hintere Seite defekt ist ;-)
Wenns läuft sicher.
Für die erste Neugier:
1.Das Farbpulver wird aufgesprüht dabei hat das Pulver eine andere elektr. Ladung als das Material.(ähnlich Kopierer) So wird das Pulver vom Material angezogen und es gibt nicht so eine Sauerei wie beim lackieren.
2.Danach kommt es in einen grossen Ofen und wird gebacken, dabei schmilzt das Pulver und geht eine Verbindung mit dem Material ein.Und das ist das Schwierige massive Sachen brauchen länger als filigrane und oft ist beides zusammen an einem Bauteil. wenn da geschlampert wird kannst du die Pulverschicht wie ne Haut nach nem Sonnenbrand in grossen Stücken abziehen.
Angaben ohne Gewähr hab selber null Erfahrung mit dem Zeug.
Hab nur immer Nachgefragt wenn der Pulverbeschichter zu dem wir unsere Sachen immer brachten (bis jetzt) gemurxt hatte.
Hoffe konnte Dir helfen
MFG Asgard
Ps Kunststoffe gehen glaub nicht, da sie die Temperatur nicht aushalten
welche hintere Seitenverkleidung ist denn defekt ? rechts oder links ??
Fahrtrichtung links
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Asgard voll richtig deine beschreibung,plaste geht nicht aus dem grund den du vermutest.
Ansonsten ist kunstoffbeschichten das geilste was es gibt für rahmen und anbauteile.Ich habe auch schon öfen gesehen wo auch die lackteile so gemacht waren.
Grundsätzlich geht jede ralfarbe und der glanzgrad beträgt max ca 90%.
Probleme sind....
meisstens sammeln die bis sie genügend teile für eine farbe haben weil nach jedem farbwechsel penible säuberung angesagt ist.Somit wartezeit
bei zb stahlrahmen ist zwingend drauf zu achten das sie innen nicht verrostet sind sonst gibts irgendwann ne böse überraschung.nämlich dann wenn der ganze rotz nur noch durch die beschichtung zusammengehalten wird.
Grösster vorteil ist das leichte macken und druckstellen bei einer hochwertigen beschichtung über nacht ganz einfach verschwinden.
Entfernen ist allerdings nicht so einfach und geht nur galvanisch.
Wer eine sehr beanspruchbare und robuste oberfläche wünscht die auch noch gut aussieht wird ums beschichten nicht herum kommen.
Noch ein tipp:
Wenn ihr die bude gefunden habt in eurer gegend die es macht schaut mal nach deren arbeitszeiten weil die oft rund um die uhr oder zumindest in schicht arbeiten.Ihr geht dann abends dahin sucht euch den bombenleger mit den längsten haaren :D und macht das geschäft mit dem knecht unter der hand.Vorteil billig,billig und in der regel nächsten morgen fertig..weil el cheffe :D ;) ja nix mibekommen soll
Das wärs im groben :D
Status: Online
.... weil die oft rund um die uhr oder zumindest in schicht arbeiten.Ihr geht dann abends dahin sucht euch den bombenleger mit den längsten haaren :D und macht das geschäft mit dem knecht unter der hand.Vorteil billig,billig und in der regel nächsten morgen fertig..weil el cheffe :D ;) ja nix mibekommen soll
Für solche Tips haben wir Kasi :lol: -unbezahlbar. Für den Rest die Mastercard.
Hägar
Beitrag von Hägar »
Asgard und Kasi, das ist ja schon mal ein schöner Anfang. 8) Und da ich ein visuell veranlagter Mensch bin, wäre es top, wenn irgendwann noch ein paar Bilder dazukämen... :D
silberding
Beitrag von silberding »
Dann gibts ja im Winter viel zu lesen :D
silber
Servous Freunde
Heute war der innere Kotflügel? dran - mit der Laubsäge ritsche ratsche
danach mit Schwingschleifer Kanten gesäubert
Und ich habe noch die Hinterradabdeckung montiert
Die geht dann sobald die defekte Verkleidung zurück ist mit den Felgen zum Lackierer. So meine Zarte hat mich beim schrauben fotografiert und drauf bestanden das ich es mit reinstelle.
So in paar Tagen gibts wieder Lohn, dann wird die HH und so Gott (Zarte) will die Stahlflexleitungen geordert.
Das wars für heute
Habe die Ehre
Caspar
Klasse das du gleich immer Bilder rein machst Asgard. Deine Zarte hat dich doch gut getroffen.Jetzt wissen wir auch gleich wie du aus schaust ;)
E-Modell Bj.2001
Status: Online
Also mir wäre ein Bild deiner Zarten lieber gewesen :lol:
Zufrieden?
Status: Online
Sowas nennt man spontan! :toothy10 :thumbsup
Francis
Beitrag von Francis »
@ Asgard Viel Spaß bei dein Winterprojekt
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
toto
Beitrag von toto »
Viel Spass und seh zu das DU 2007 auch fertig wirst . :D
