soviel zu meinem rücklicht
35-40 euro kostet die dose oder wie?
und reicht eine für das komplette heck?
klarlack und grundierung kann ich aber ausm baumarkt nehmen oder?
Hä, reden wir hier von einem Lack aus dem Baustoffhandel oder von Kawalackwegen der dose. wenn du den farbcode rausbekommst, mit farbschablone zb. kostet eine sprühdose nur 10€.
es gibt zwei Größen bei den Sprühdosen, 150 und 400mlDamien, mit einer Dose wurde bei mir z.B. die Spiegel, Spoiler, vorderer Koitflügel lackiert und ich habe immer noch etwas übrig. Also müsste es für das Heck reichen.
aaaaaaaaaalso: eine farbschablone ist wie ein kleines heft! in diesem heft sind ALLES RAL-Farben aufgelistet (RAL-farben sind alle farbtöne die es zu laufen gibt, außer sonderfarben wie flipflop und sowas). in diesen farbbeispielen sind kleine löcher drin, um sie DIREKT auf den lack halten zu können. ein gutes auge findet nach ein paar suchminuten in der regel die richtige farbe.
anhand der zugehörigen farbnummer kannst du dir dann die farbe mischen lassen, und zwar so oft wie du willst! die füllen dir das dann in eine sprühdose ab. ich bezahle für eine sprühdose mit glaube 200ml etwa 10euro.
TIP: wenn du selber lackierst, benutze UNI-LACK!!! der heißt so. in diesem lack ist der klarlack schon mit eingemischt! das heißt, du musst grundieren mit kunststoff-primer (am besten grundierfüller für kunsstoff) und dann nur ein bis zwei mal farbe lackieren! vorteil: weil du nur wenige farbschichten brauchst, bekommst du auch viel weniger einschlüsse in den lack. wenn du selber lackieren willst, sag bescheid, ich kann dir noch weiter tips geben, damit du ein einwandfreies ergebnis erhälst.
