Meine Frage bezieht sich darauf, wie man einem Motorrad richtig Starthilfe gibt.
Beim Auto ist es bekannt, dass Plus an Plus und Minus an Masse (tragendes Teil im Motorraum (Rahmen/Radaufhängung etc) befestigt.
Wie sieht es beim Moped aus ? Gleiche Vorgehensweise, nur das Minus an Masse = Alurahmen , Endschalldämpfer etc. befestigt wird ?
Batterie überbrücken - Starthilfe
- Hägar
- Technischer Moderator
Mad, Deine Starthilfe-Regel ist mir so nicht bekannt. Was spricht dagegen, nicht nur den Plus-Pol, sondern auch den Minus-(Masse-)Pol mit dem Überbrückungskabel direkt an der Batterie anzuklemmen?
Eigentlich geht es doch nur darum, einen sicheren, hochstromfähigen Kontakt herzustellen. Auf der Plusseite geht das natürlich an irgendeinem Masseteil. Aber viele Teile sind lackiert oder schmutzig oder beides, so daß ein guter Kontakt nicht immer gesichert ist.
Solche Probleme sollten direkt an der Batterie nicht auftauchen. An deren beiden Polen hast Du die Gewähr, einen sauberen Kontakt vorzufinden. Und den brauchst Du, um die hohen Ströme beim Startvorgang zu übertragen.
Ist da was falsch an meiner Überlegung?
ich frage, weil ich überall lese:
Zweites Ende des schwarzen Kabels an Karosserie oder Motorblock des Wagens, der nicht anspringen will. Kabel dabei möglichst weit von der Batterie anbringen, damit ein Funke mögliche Gase in/an der Batterie nicht entzünden kann
Anschließend ein Ende des schwarzen Kabels an den Minuspol der vollen Batterie und das andere an einem Metallteil im Motorraum (z.B. Motorblock) des Pannenwagens befestigen
Erst Plus von Spenderauto an Plus von Empfängerauto. Dann Minus von Spenderauto an die KAROSSERIE (!!!!) vom Empfängerauto. Wichtig ist, dass das Massekabel (Minus)NICHT (!!) an die Batterie des Empfängerautos angeschlossen wird, da beim Starten sonst extremer Funkenschlag entstehen kann.
Anklemmen (schwarzes Kabel)
Als nächstes jetzt das schwarze Kabel an den Minuspol (-) der Spenderbatterie anklemmen und verbinden mit einem stabilen Metallteil im Motorraum (ev. Motorblock) des Fahrzeugs mit der entleerten Batterie.
Achtung: Keinesfalls mit dem Minuspol der leeren Batterie; beim An- und Abklemmen der Zangen direkt am Pol könnten evtl. vorhandene Knallgase durch Funkenbildung entzündet werden.
--Minuspol zu Motor/Masse--
- Hägar
Okay, die Sache mit der Funkenbildung ist einleuchtend. Tatsächlich gibt es diese Funken beim Anklemmen. Das ist schon richtig. Und richtig ist auch, daß Knallgas entstehen kann.
Dennoch habe ich diesem Umstand nie Bedeutung beigemessen. Beim Motorrad dürfte noch hinzukommen, daß es keine echte Karosserie gibt, daß also immer Top-Belüftungsbedingungen vorhanden sind. Knallgas mag sich zwar bilden. Kann mir aber kaum vorstellen, daß sich das irgendwo in einer zündfähigen Konzentration ansammeln kann.
Deshalb ist mir ein sauberer Kontakt am wichtigsten. Und den dürfte man am ehesten direkt an der Batterie vorfinden.
Ich stimme Hägars Meinung voll zu.
Ich hab bisher auch immer Plus und Minus direkt an der Batterie angeklemmt sowohl bei der nehmenden als auch der gebenden Batterie.
Das dass Gas der Batterie hochentzündlich sein soll war mir bisher nicht ganz klar.
Im übrigen gast doch eine Batterie im kalten zustand eher weniger aus oder nicht?
Und die Leere Baterie ist beim Überbrücken nicht warm.
Ich glaube die Gefahr einer verpuffung ist sehr minimal und zu vernachlässigen.
Triumph Tiger 885i T709
[url=http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/176648.html][img]http://images.spritmonitor.de/176648_2.png[/img][/url]
- Freeeeze
nach der warnwestenpflicht kommt die schutzbrillenpflicht
auf unserem starterkabel steht nix von karosserie sondern direkt an den pol
