Endschalldämpfer / Auspuff D-Modell identisch mit E-Modell?
tanja.alexandra
Beitrag von tanja.alexandra »
Hallo, ich habe eine ZZR 600D BJ 92 und ich benötige dringend neue Endschalldämpfer (muss im März zum TÜV). Für das D-Modell finde ich aber meist keine Endschalldämpfer, nur für das E-Modell. Wenn ich nur die Endschalldämpfer des E-Modells ohne Krümmer nehmen würde, könnten die dann an mein D-Modell passen? Passen an mein Motorrad auch Endschalldämpfer anderer Jahrgänger? Hat da jemand Ahnung von und kann mir diesbezüglich weiterhelfen? Wäre sehr dankbar darüber. Vielen Dank Tanja
Modell ZZR 600 D
Baujahr 1992
... und sie fährt und fährt ...
Stunt
Beitrag von Stunt »
hi! also die auspüffe sind nich die gleichen! die vom d-modell sind kürzer und hintenraus schwarz schau mal in die gallerie da sieht man das an d-modellen
und die töpfe vom E-modell sind silber und länger
ob sie passen kann ich dir nich sagen! da das zwischenstück zwischen dem krümmer und dem endtopf beim e-modell gebogen ist und beim d-model gerade is!
musst mal auf die anderen warten ich schätz mal hägar weiß da mehr! ;)
Hägar
Technischer Moderator
Beitrag von Hägar »
Jepp, weiß er! ;)
Sorry tanja, die Anschlußmaße der Endschalldämpfer von D- und E-Modell sind nicht identisch. Ohne Umbaumaßnahmen ist ein einfacher Austausch nicht möglich.
Schreib dem Run Inc mal eine PM. Der hat noch reichlich von den Dingern rumliegen. ;)
Hägar
Beitrag von Hägar »
Außerdem werden zahlreiche D-Modell-Tüten z.B.
hier
angeboten.
