Nadellager Verbindungsgestänge defekt ?
Horst
Beitrag von Horst »
Tach zusammen, habe heute meine HH 35 mm von Bikefarm eingebaut und musste dabei folgendes feststellen: Als ich beim Möpp ( im entlasteten Zustand) die Verbindungschraube vom Verbindungsgestänge rauszog plumste mir die Hülse sowie ein paar einzelne Nadeln dabei auf dem Boden.
Das Nadellager sieht aus als wie wenn die Nadeln nur einfach eingelegt sind,was mir sehr seltsam vorkommt; also ein Nadellager ohne Käfig ist das korrekt? Laut Abbildung vom Ersatzteilkatalog sind die Lager jedoch in einem Käfig, wird auch nur als eine Einheit verkauft also Lager mit Lagerbuchse.
Wenn das so ist frage ich mich wo sind die Reste vom Lagerkäfig geblieben?
Hat jemand dieses Nadellager schon mal ausgetauscht ?
Danke Gruß Horst
-->ZZR Bj.2000<--
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Offene lager bei dem bj halte ich für absulut abwegig,somit kannste da wohl von einem defekt ausgehen.
Selbst mein eisenhaufen hat schon geschlossene lager :badgrin: ;)
Horst
Beitrag von Horst »
Was kosten die Lager mit Buchsen ? Was habt Ihr zum ausziehen des Alten Lagerkäfigs benutzt ? Ausgetrieben mit einer Nuss und Verlängerung , und Hammer ?
-->ZZR Bj.2000<--
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Was das kostet kann ich dir auch nicht sagen,normal dürfte das nicht soo teuer sein aber ich hab da auch schon überraschungen erlebt.
Wenn du eine nuss oder sonstiges werkzeug hast was dafür passt treib es damit aus wenn nicht ist das beim ausbau da sowieso kaputt relativ egal. Kannst auch einen splinttreiber oder durchschläger nehmen und dann mmer abwechselnd rundrum raustreiben.
Beim einsetzten musste du natürlich etwas sorgfältiger zu werke gehen und darauf achten das du es gerade einziehst.
Horst
Beitrag von Horst »
So,nun die verwendeten Lager in meiner Lady:
Oben 2 Nadelhülsen mit folgenden Abmessungen in mm:
18x24x16
Wellendichtringe handelsübliche Menge:2 Abmessungen 18x24x4
Alternativ gegen auch :18x24x3
Unten 2 Nadelhülsen mit folgenden Abmessungen in mm:
20x27x15
Die obersten Nadelhülsen sind sehr leicht zu bekommen es handelt sich hierbei um handelsübliche HK 1816 B Typen
SKF FAG und diverse andere Hersteller
Org. verwendet Kawa NTN- Lager
Die Nadelhülse mit den Abmessungen: 20x27x15
habe ich leider nur durch den freundlichen beziehen können.
Gruß Horst
Zuletzt geändert von Horst am 31.05.2007, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
-->ZZR Bj.2000<--
Horst
Beitrag von Horst »
Würde es Gut finden wenn man hier Maße von sämtlichen Lagern sowie Wellendichtringe bekannt geben würde.
Somit würde man sich die beschaffung von Ersatzteilen um vieles erleichtern und den Geldbeutel schonen.
Gruß Horst
-->ZZR Bj.2000<--
