Anleitung: Tacho Birnen ersetzten/ Tacho ausbauen (E-Modell)
joZZR
Beitrag von joZZR »
1.1 Zielgruppe:
- jeder der sein Tacho ausbauen will (Umbau)
- jedem bei dem eine Birne das zeitliche gesegnet hat (egal ob Licht, Öl, Neutral, Fernlicht oder/und Blinker)
1.2 Aufwand:
ca. 30 Minuten
1.3 Benötigtes Material (Birnenwechsel):
Original:
- 5x 12V 3W, Glassockel (W 2,1x9,5d) für Kontrollleuchten
- 4x 12V 1,7W, Glassockel (W 2,1x9,5d) für Tacho-, Tank-, Wassertemp.- und Drehzahlmesserbeleuchtung
1.4 Benötigtes Werkzeug:
- Wasserpumpenzange
- kleine Ratsche, Verlängerungen sowie 8er und 10er Nuss
- wenn keine Ratsche dann 10er und 8er Gabel-Ring-Schlüssel
- großer Kreuzschraubendreher
- mittleren Kreuzschraubendreher
- mittleren Schlitzschraubendreher
1.5 Ort des Geschehens:
- ein trockener Stellplatz mit ein wenig Ablagefläche
1.6 Nützliche Links:
- Birnen tauschen gegen LED?
- Tachoumbau
- Anleitung: Umbau auf LED und weiße Scheiben
2.1 Verkleidung neben Tank ausbauen
Als erstes müssen die Verleidungen neben dem Tank weichen. Dazu rechts die 2 markierten Kreuzschrauben rausdrehen und auf der linken Seite die 3 markierten schrauben rausdrehen (die 3. ist in dem kleinen Fach). Um die Verkleidungen zu entnehmen ist ein bisschen leichte Gewalt nötig da diese unter die Tachoverkleidung und den Tank geschoben sind. Wer seine Maschine liebt, und nicht mit Gewalt arbeiten will, schraubt einfach vorne am Tank die zwei 8er Sechskant raus und hebt den Tank vorne etwa 2 cm an. Dann ist das Ausbauen kein Problem mehr.
2.2 Verkleidung Tacho ausbauen
Um die Tachoverkleidung zu entfernen muss die Scheibe weichen, dazu ringsrum die 8 Kreuzschrauben rausschrauben und Scheibe nach oben/hinten rausziehen. Hinweis: die unteren vier Schrauben sind etwas länger als die oberen vier.
Danach die Tachoverkleidung rausziehen
2.3 Tacho lösen
Um den Tacho zu lösen, die zwei markierten 10er Sechskantschrauben unterhalb des Tachos rausdrehen und den Tacho nach hinten ziehen. Spätestens jetzt sollte die Zündung ausgeschaltet sein!
2.4 Elektrische Verbindung trennen
Die auf dem Bild markierten Steckverbindungen trennen.
Alle die nur Birnen ersetzen, bei Punkt 3.0 weiterlesen
Alle die den Tacho für Umbauarbeiten ausbauen, weiterlesen.
2.5 Tacho ausbauen
Um den Tacho entgültig auszubauen muss nur noch die Tachowelle abgeschraubt werden. Diese ist auf dem Bild markiert. Wenn diese zu fest sitzt, sollte eine Zange zur Hilfe genommen werden.
Ausbau beendet. Einbau in Umgekehrter Reihenfolge (sollte ja klar sein)
3.0 Austauschen der Birnen
Hier seht ihr wo,welche Birne ist.
grün= Beleuchtung Tacho
gelb= Blinker Rechts
Rot= Neutralleuchte
Orange= Fernlichtkontrolle
Hellblau= Öldruckkontrolle
Dunkelblau= Blinker Links
Um die Birnen auszutauschen, an den zuführenden Kabeln mit Gefühl ziehen, dann kommt der Gummistopfen mit samt der Birne raus. Um die Birne auszutauschen die alte einfach aus der Gummitülle rausziehen und die neue Einsetzten.
Die neue Birne bitte nicht mit den Fingern anfassen sondern mit nem Küchentuch oder ähnlichem, da die Birne sonst auf Grund des hinterlassenen Fettfilms wieder schneller ausfallen kann. Für den Tausch von 2 Beleuchtungsbirnen ist es erforderlich das der Metallhalter weggeschraubt wird. (Bei mir is dieser bereits weggeschraubt)
Auch hier Zusammenbau in Umgekehrter Reihenfolge. Kleiner Tipp am Rande: wenn ihr die Birnen ausgetauscht habt, schraubt den Tacho wieder fest und steckt die Stecker wieder zusammen und schaut dann ob alles geht, weil ihr ärgert euch blau, wenn ihr alles zusammen baut und nachher eine Birne nicht geht
Gruss jo
Ergänzung von DaEnemy
Neuere Modelle haben 5 Lampen
Die Anleitung könnte nur ein "alters" bedingtes Update vertragen, für alle die ein jüngeres Modell fahren als joZZR ( 93er )
Bei meinem 99er Modell werden nicht mehr 4 Lampen benötigt um den Tacho zu beleuchten sonder 5 Lampen sind notwendig.
Zuletzt geändert von joZZR am 10.07.2007, 19:43, insgesamt 2-mal geändert.
ZZR 600 E-Model Bj.´93
Kawasaki... weils halt Spaß macht :-p
