Onlinespiele
Die Flashspiele sind in der Firma gesperrt....was da wieder an Arbeitszeit draufgegangen ist...![]()
@Hägar
Das ist eine sehr harte Nuss. Mal gucken, wann es mich wieder packt.
- Hägar
- Technischer Moderator
Die Frage nach der Bonusrunde habe ich mir auch schon gestellt, insbesondere nach dem ich 90tausender Punkte in der Highscore-Liste gefunden habe. Aber bislang ist mir nichts dergleichen über den Weg gelaufen.
Ansonsten habe ich mir lediglich einen nicht ganz sauberen Trick zu nutze gemacht: Dir wird sicherlich der Programmierfehler im 30ten Level aufgefallen sein, demnach man beim finalen Absturz dort die gerade erworbenen Punkte nicht abgezogen bekommt. Man kann also sein Punkte-Konto noch mal ein wenig aufbohren, wenn man sich im 30ten Level absichtlich umbringt, und zwar dadurch, daß man unanständig viele Stäbe gaaaaanz schnell wegnimmt. Das geht am einfachsten, wenn man das Männchen einfach "abschneidet". Und am wirkungsvollsten ist das natürlich, wenn man zufällig im 30ten Level diejenige Konstruktion vorfindet, bei der man normalerweise am meisten Stäbe zurücklassen muss.
Weitere Formen von "Bonus" sind mir nicht bekannt.
@Hägar
Den Trick mit dem 30. Level kannte ich schon. Aber dadurch komme ich trotzdem "erst" auf 72.000 Punkten.
Aber vielleicht, wenn dieses Instabile Gebilde mal als letzten Level kommen würde .....
So nebenbei. Wie viele Level beendest du mit nur einem Stab?
Bei mir sind es 3
99.000 Punkte? Gibt es überhaupt so viel Stäbe?
Bei mir sind es 3
- Hägar
Wenn Du dieses Horror-Gebilde mit der fächerförmigen Anordnung meinst: Ja genau, dieses Ding im 30. Level ist der absolute Punkte-Bringer.Aber vielleicht, wenn dieses Instabile Gebilde mal als letzten Level kommen würde
Nur ein Stab???So nebenbei. Wie viele Level beendest du mit nur einem Stab?
Bei mir sind es 3
Ich halte das für einen Fake. Die Jungs sind unsportlich. Sowas versaut die Highscore-Liste...99.000 Punkte? Gibt es überhaupt so viel Stäbe?
- Hägar
@Zauberer: Dank Deines Hinweises habe ich immerhin zwei Level gefunden, die man mit nur einem Stab beenden kann.
Einen dritten Level finde ich aber nicht. Und schon gar nicht geht's bei Level Nr. 3, der ja immer gleich ist und keinen nennenswert vertikal ausgerichteten Stab aufweist. Kannst Du mir mal Screenshots zukommen lassen von den drei Leveln, bei denen das geht?
- Hägar
Im Gegenzug werde ich Dir auch ein paar ausgewählte Levels und deren "Reste" zukommen lassen. Dauert aber noch etwas...
Nur der Vollständigkeit halber: Es ist doch richtig, daß das immer gleich bleibende 3. Level (anders als Deine obige Aussage) nicht mit nur einem Rest-Stab lösbar ist, oder?
Ich hatte 3 Level und nicht 3. Level geschrieben.
Die ersten 3 Level sind immer gleich.
Wobei ich auch dort noch Kapazitäten gefunden haben.
1. Level 400 Punkte
2. Level 400+1500=1900 Punkte (aber verlang keine Hardcopy, dass muss verdammt schnell gehen).
1. Level 400 Punkte
Dein erstes Beispiel habe ich auch so.
Bei den anderen beiden bin ich mit dem Laptop wohl nicht schnell genug.
Da habe ich den Mittelstab auch in der Senkrechten; nehme aber nicht mehr so viele Stäbe weg.
Bei deinem letzten Beispiel: Kann man auf der linken Seite unten nicht noch 2 Stäbe weg nehmen?
- Hägar
Nein, kann man nicht. Zumindest ich kann das nicht.Bei deinem letzten Beispiel: Kann man auf der linken Seite unten nicht noch 2 Stäbe weg nehmen?
Der Clou an der Geschichte besteht ja darin, daß die ganze Konstruktion während der gesamten Bearbeitung Schlagseite nach rechts hat und dadurch eine gewisse Stabilisierung erhält. Deshalb wird die rechte untere Diagonale auf Zug belastet und braucht die beiden entfernten Stützstäbe nicht. Die linke Diagonale wird aber auf Druck belastet und ist deshalb instabil. Folglich muß sie durch die beiden fraglichen Streben gestützt werden. Sobald Du auch nur eine davon weg nimmst, bricht alles augenblicklich zusammen.
