Unfall, teil auf der Linken Seite vom Motor mit Riss
Hunv
Beitrag von Hunv »
Hi leute.
Ich hatte gestern abend einen netten Unfall (mir wurde die Vorfahrt genommen und der Typ/die Tussie ist abgehauen. Mir ist außer ein paar kratzern nix passiert - aber ist ja jetzt auch egal..).
Jedenfalls ist jetzt einiges kaputt gegangen.
- Die Verkleidung
- Linker Blinker
(- Linker Spiegel (vllt. kaputt)
- Die Verkleidung vom Amaturenbrett hat einen Riss (lasse ich aber erstmal)
- Schaltpedal verbogen?
- Riss in dem linken Außenteil vom Motor (Öl läuft aus)
Meine Frage ist, wie das ding heißt, was ich meine.
Auf dem Foto im Anhang ist das teil das große Silberne mit den schrammen :)
Und ich krieg das nicht ab. Wie ihr seht hab ich die schrauben schon gelöst. Muss man da einfach doll genug dran ziehen oder ist das noch irgendwo anders befestigt? (Öl ist schon abgelassen)
Achja und ist das Schaltpedal verbogen? Wenn ja, hat das ggf. auswirkungen auf das Getriebe gehabt? Kann man das "einfach" zurückbiegen?
http://nless.de/IMG_5928.JPG
http://nless.de/IMG_5935.JPG
Das Teilwas du meinst, ist der LiMa Deckel.
An dem musst du kräftig ziehen, da die Magneten ihn von innen halten.
Das kaönnte ... muss aber keine Auswirkungen aufs Getriebe gehabt haben.
Besorg dir einen gebrauchten Hebel und biege nicht an dem alten rum.
2 x biegen kann auch ab bedeuten.
flips
Beitrag von flips »
Also wenn du nen Hebel brauchst, da hab ich noch einen hier mit Gestänge, bei Interesse PM me ;)
ZZR 600E BJ.94
Beim limadeckel kann es sein das du mit einem schraubenzieher etwas hebeln musst...aber vorsichtig damit du die dichtflächen nicht beschädigst. ;)
Hunv
Beitrag von Hunv »
Hab ihn mitlerweile ab - zieht doch ganz schön - der Magnet.
Das Dichtungszeug ist abgebröselt, als ich den deckel abgenommen habe - muss also sowieso mal neu ;)
Auf die Fußraste komme ich zurück, wenn ich weiß, ob ich sie wirklich neu brauche ;)
Für die ZZR600 findet man auch nur sehr Lima-Deckel, kann das sein?
Hab bis jetzt nix vernünftiges gefunden und schon ne weile gesucht.
Wenn du meinst sehr selten, dann hast du Recht. ;)
Geht sehr häufig kaputt.
