Bringt auch nix
heckhöherlegung
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Ich würd mir aber für die Geschichte nen Drehmo besorgen. Wenn du die Schrauben zu fest anknallst sich die Hohlachsen leicht verformen(elastisch) und das zum frühzeitigen Verschleiss der Nadellager führt. Die Kosten übrigens 25€ pro Stück und man bekommst sie auch nur beim freundlichen Apotheker. Da die glaub nur in Kawas Verwendung finden.
zzr82
HI @ all,
ihr habt mich jetz recht neugierig gemacht mit den HHs.
Werde mir dann im neuen Jahr dann auch ne 40er oder so holen.
Nur meine Frage, wenn das Bike hinten hochkommt, geht es folglicherweise ja vorne runter. Wie sieht es dann mit der Lichtausbeute bzw. muss die Höhe des Ablendlichts angepasst werden?
Vielleicht ist es dadurch auch endlich perfekt, im letzen Jahr wurde ich mit Sozia öfters angeblendet, vermutlich weil das Licht dann erst recht zu hoch war.
servuus. hab mir letztens ne HH gekauft. hab heute die teile, die ich von bikefarm bekommen habe, mal an meine umlenkungen drangehoben... Die sind gleichlang. hab ich nun das Prinzip nicht verstanden, oder läuft da was schief?
ZZR 600 E-Modell. Barracuda 4 in 1. Soziushöcker von Balu. LiMa Deckel von Balu. Umlackierung in schwarz seidenmatt (ist grad in Arbeit), Stahlflex Bremsleitungen, rote tachobeleuchtung.
okay, danke... ähm, das rad muss schon frei in der luft hängen wenn ich die umlenkhebel rausmache oder? oder muss ich was drunter stellen?
hab se aufn hauptständer proviesorisch gestellt.
Aegir.. das musst Du gucken !
Wenn se auf dem Hauptsständer steht und Du kannst problemlos die Schrauben der Umlenkung herausdrehen und herausdrücken ist es prima !
Ansonsten musst Du immer etwas variieren und mal nen Holzkeil o.ä. unter den Hinterrad packen , mal hoch mal runter...
Das wirst Du dann sehen
danke, hat wunderbar geklappt. hab nur ein bisschen an der schwinge wackeln müssen dann gings gut raus.Aegir.. das musst Du gucken !
- Freki
Hallo Leute,
hab mir letzte Woche eine 35 HH bei Bikefarm bestellt und heute das Paket abgeholt. Pack die Teile aus, guck sie mir an und denk so mensch ist doch sauber gearbeitet. Dann fiels mir auf, die sind ja unterschiedlich lang (188 und 181mm).
Ist das Sinn der Sache, ich denke eher nicht oder?
- Freki
So, hier jetzt mal die Rückmeldung, hab jetzt von Bikefarm 2 mal die richtige Strebe, und als Wiedergutmachung war im 2. Paket ein Bündel aktuelle Motorradzeitungen, das find ich fair.
Hab die HH heut eingebaut und jetzt ist folgendes anders:
-Abstand Nummernschildkante, Schwinge + 20 mm (obwohl 35er-Kit)
-Kette schleift nicht am Krümmer, bei mir ist an der Stelle am Orginalteil eine Aussparung
-Kette schleift am Hauptständer, wenn das Kettenspiel an der Obergrenze liegt (nur wenn unbelastet)
-HS funzt noch, wenn man ein 1cm dickes Brett runter packt dreht sogar das Hinterrad frei
-einen Zuwachs an Handlichkeit konnt ich noch nicht ganz prüfen
Also, man kann auch Glück haben, ich glaub ich würd die HH wieder rausschmeißen wenn die Kette an allen möglichen Stellen geschleift hätte. Somit bleibt sie drin.
Hallo Leute,
da ich öfter auch mit Seitenkoffer und Sozius in den Urlaub fahren möchte, stellt sich mir die Frage: Ob eine Heckhöherlegung hier sinnvoll ist oder eher nachteilig?
Denn erstens bin ich mir nicht sicher, ob mein FiveStar-Träger noch passt. Zweitens liegen die Koffer und damit der Schwerpunkt noch höher. Und drittens habe ich das Problem jetzt schon, dass meine Frau durch den glatten Sitzbezug immer näher heranrückt und mich unangenehm an den Tank drückt
Was denkt ihr darüber? Ist es von dieser Warte aus sinnvoll und ratsam, meine Karre höher zu legen.
MfG Lars
MfG Lars
Da wir RR kennen, würde sogar wenn er könnte auch die Koffer nebst Sozia in Schräglage auf der Straße schrabbeln
Ja , auch das ginge wohl wenn man es drauf anlegt !
@ Lars !
Ich habe da keine Probleme mit !!! Das einzigste auf was man achten muß ist wenn man das Möp voll bepackt auf den Seitenständer stellt !!!! Da sollte man schon drauf achten das sie ordentlich steht !
Die HH hat auch nichts damit zu tun ob die Koffer da noch ran passen !!!!! Da ändert sich überhaupt und gar nix !
- holycartman
