toto
weiße Blinker + weißes Rücklicht
Hi..du musst vorne noch eine Nase einkleben wie bei den Originalen und mit einer Feile die Gläser noch nacharbeiten ...wirst aber immer einen Unterschied haben ....vorne wie hinten...wegen der Farbe ..hinten schwarze und vorne weisse Rückseite oder du kaufst dir vorne noch welche ohne E-Zeichen und tauscht die Gläser so wie bei meiner ...dann sieht alles gleich aus .
toto
toto
Danke für die schnelle Antwort toto. das mit der Nase kann ich mir vorstellen. Hast Du normalen Kleber benutzt? Und was hast Du genau gefeilt?
Wirklich blöde sieht wirklich das Gehaüse der weißen Blinker für vorne aus - mit dem weißen Hintergrung. Das ist hinten deutlich besser.
Sorry, aber die Lösung mit den neuen Gläsern für vorne hab ich noch nicht verstanden. Vielleicht kannst Du mir ja nochmals auf die Sprünge helfen.
John
John
Du musst die Gläser am Rand mit einer Feile bearbeiten , damit diese besser in die Verkleidung passen .Wenn Du dir Blinker ohne E-Zeichen bestellst kommen die mit schwarzem Gehäuse ...wie hinten ..dann brauchste nur noch die Gläser mit E-Zeichen da einkleben...dann sieht es vorne und hinten gleich aus .
toto
toto
- Roadrunner
- Ehrenadmin
das war mein erster Gedanke. Aber Optiktuning geht nur mal vorFür´s Rep. Buch kein Geld ! ...... aber für Schnick schnack schon !![]()
[quote]booahhh die alten hier
[quote]
bist ja nur stinkig, weil RR schneller mit deinem eerhobenen Zeigefinger war
[quote]
