ok danke, werd bei gelegenheit mal so probieren, habs auch so gemacht, nur nicht nach vorne gelehnt und auf nicht den arsch hoch. schau mer mal obs so funktioniert.Bremse anziehen, nach vorne beugen und Arsch vom Sitz. Ganz gut Gas geben und Kupplung langsam kommen lassen (mit mehr Gas ausmitteln damit dein Möp nicht ausgeht) bis Reifen anfängt zu drehen. Dann kannst richtig Gummi geben und Kupplung bitte ganz raus!
P. S. Ich finde Burnouts schön anzusehen aber selbst machen ist nicht.....
stimmt auch wieder, das habe ich nicht bedacht. danke für den hinweis.nur mal so zur info: wenn du den dreck vom reifen haben willst, dann fahr die ersten kilometer VORSICHTIG!
wenn du dir nen neuen reifen kaufst, ist der auch rutschig!
und mit nem burnout machst die den reifen dünner, und außerdem hat das nur nen effekt den mittelstreifen des reifens..... bringt doch nix
aber irgendwann ist der reifen zu ende. und dann kann ich bei meinem reifenhändler vor der tür noch den rest in rauch auflösen, der kommt ja dann eh runter.
mfg
flo
