trashem
Beiträge: 15 Registriert: 01.03.2006, 12:41
Status:
Offline
Beitrag
von trashem » 23.04.2008, 11:44
Hallo.
Fahre ein 90er D-Modell. Laufleistung 60000. Bei 56000 wurde ne große Inspektion gemacht mit Ventile usw. Lief seitdem wirklich ohne Probleme.
Seit ein paar Tagen kommt im Bereich der LiMa vom Leerlauf bis 3000 U/min ein klackern raus welches nach 3000 verschwindet!!! Drehzahlabhängig. Kann auch sein das ich es bis dato überhört habe. Jemand ne Idee???? Je schneller der Motor dreht desto schneller das klackern!!!klingt metallisch!!
Beiträge: 12089 Registriert: 06.01.2005, 16:49
Status:
Offline
Beitrag
von Mad-Dog » 23.04.2008, 11:46
hast Du mal die Hand dran gehalten und gefühlt, ob es wirklich aus der Lima kommt ?
P.s. Willkommen zurück im Forum; aktualisiere doch bitte dein Profil !
Danke schön
trashem
Status:
Offline
Beitrag
von trashem » 23.04.2008, 12:01
Es kommt aus diesem Bereich. Kann aber auch dahinter liegen!!!
Status:
Offline
Beitrag
von Mad-Dog » 23.04.2008, 12:12
Kettenritzel gecheckt, ob es lose ist ?
Oder mal Limadeckel aufgemacht (achtung: neue Dichtung von nöten), ob etwas lose ist ?
trashem
Status:
Offline
Beitrag
von trashem » 23.04.2008, 12:15
werde es mal prüfen
trashem
Status:
Offline
Beitrag
von trashem » 28.04.2008, 12:10
so ist geprüft. kette, ritzel alles ok. LiMa habe ich nicht aufgemacht, da das Klackern darüber ist, geht Richtung Ventile. Ist aber nur im Leerlauf bis max. 2000 Touren!!!Ist das das Dackeln des D-Modells????
Beiträge: 16558 Registriert: 22.03.2005, 12:11
Status:
Offline
Beitrag
von Zauberer » 28.04.2008, 12:12
Das Klackern ist also auch im Stand zu hören?
Wenn ja, wäre das Überprüfen und Einstellen der Ventile ganz ratsam.
meine Bilder gucken und staunen
Status:
Offline
Beitrag
von Mad-Dog » 28.04.2008, 12:38
Ist das klackern, tickern "fast" weg, wenn der Motor warm ist ?
trashem
Status:
Offline
Beitrag
von trashem » 28.04.2008, 17:16
ist eigentlich egal ob warm oder kalt. es ist da. ventile sind ende letzten jahres erst eingestellt worden. ab da keine probleme. hat dann zwar 3 monate gestanden.
Status:
Offline
Beitrag
von Zauberer » 28.04.2008, 18:46
Beiträge: 6152 Registriert: 13.01.2005, 23:26
Status:
Offline
Beitrag
von can2abi » 28.04.2008, 20:54
meine ventile klackern auch,
is auch gut so, dann weiß ich, das sie nicht zu fest sind
Francis
Beiträge: 5343 Registriert: 22.05.2005, 23:25
Status:
Offline
Beitrag
von Francis » 28.04.2008, 23:41
trashem
Status:
Offline
Beitrag
von trashem » 29.04.2008, 08:44
Das Klackern ist im Stand zu hören. habe nur Angst dass ein ventil abreißt, wenn die zu "stramm" eingestellt sind!!! Ist mir bei nem anderen Moped mal passiert. war ein ziemlich teurer spass!!!
flobli
Beiträge: 911 Registriert: 05.09.2005, 18:45
Status:
Offline
Beitrag
von flobli » 30.04.2008, 15:56
...wenn die ventile zu stramm sind, tickern sie in der regel nicht. warum auch. nur um sicher zu gehen: die lima wird nicht zufällig über kette angetrieben?!
grüße
flo
Hägar
Technischer Moderator
Beiträge: 3141 Registriert: 16.04.2005, 21:37
Status:
Offline
Beitrag
von Hägar » 30.04.2008, 16:10
Nein, die sitzt direkt auf der Kurbelwelle.
trashem
Status:
Offline
Beitrag
von trashem » 22.05.2008, 14:25
So habe jetzt alle Möglichkeiten durch:
Ventile im grünen Bereich
Verschiedene Lager ohne Spiel
Einzig denke ich es könnte die Steuerkette sein. Die Spannung war zwar noch ok beim Ventilcheck, aber vielleicht (bei 60000km) ist die auf???
Mehle
Status:
Offline
Beitrag
von Mehle » 23.05.2008, 11:30
aber außer dem ticken, macht das mopped keine probleme, leistungsverlust etc.?
trashem
Status:
Offline
Beitrag
von trashem » 23.05.2008, 17:43
Nee rennt einfach super wie immer!!
trashem
Status:
Offline
Beitrag
von trashem » 01.06.2008, 08:42
Kann das vielleicht auch am Sprit liegen???
Die ZZR ist ja auf Benzin ausgelegt. Es gibt aber nur noch Super!!
zzrler
Forumsschlampe
Beiträge: 2219 Registriert: 05.06.2007, 12:40
Motorrad Typ: keins
Status:
Offline
Beitrag
von zzrler » 01.06.2008, 08:55
Am Sprit wirds nicht liegen. Habe meine nur mit Super getankt.
Tippe auch eher auf Steuerkette.
trashem
Status:
Offline
Beitrag
von trashem » 01.06.2008, 09:24
Steuerkette kann ich eigentlich fast ausschließen. Die Spannung war bei Prüfung der Ventile ok. Habe aber nicht die Streckung der Kette gemessen!!
Superfly_HOF
Beiträge: 1190 Registriert: 15.07.2006, 14:35
Status:
Offline
Beitrag
von Superfly_HOF » 17.07.2008, 23:08
was wurde daraus? War es die Steuerkette?
Die ZZR600 ist zu verkaufen!
trashem
Status:
Offline
Beitrag
von trashem » 26.07.2008, 20:31
Nee Steuerkette ist ok. Auch der Spanner. Denke es ist ein Ventil was ein wenig Stramm sitzt!!!!Solange Leistung da ist und das klackern nicht schlimmer wird, lasse ich es so!!!
