Das mit der Düse und der Nadel ist schon klar. Meine Frage bezog sich mehr darauf warum jemand da so' riesen Düsen rein macht?
Die Siebe sind auch sauber. Habe gestern nur eine kurze Probefahrt gemacht und da lief alles super. Werde gleich mal richtig testen.
Leistungsverlust?
- Christiant
Bei mir ist es so: wenn ich bei 100km/h im 6. gang bin bin ich so bei 6000umdrehungen u dann läuft gar nichts mehr... nimmt sie kein gas mehr an, kann da nur übern 5. über dieses loch kommen, ab 120 gehts dann wieder im 6. aber von 60 bis 100 läufts auch im 6.
wie weit kann ich die gedrosselte denn überhaupt drehen und wie kann es zu diesem leistungsloch kommen???
ZZR 600 E Bj. 95 Drosselung auf 25KW
Streetfighter Umbau
Streetfighter Umbau
- Hägar
- Technischer Moderator
Die Drosselung begrenzt die Drehzahl nicht. Du kannst Deinen Motor bis in den roten Bereich drehen.wie weit kann ich die gedrosselte denn überhaupt drehen
Das kann viele Ursachen haben. Zum einen gibt es verschiedene Drosselsätze auf dem Markt. Kawa bietet einen Originalsatz mit Reduzierblenden und längeren Federn für die Vergaserschieber an. Vom Hörensagen her funktioniert dieser Satz ganz gut. Daneben gibt es aber auch einfachere und billigere Drosselsätze ohne Austauschfeder und nur mit Blende. Ob die so gut funktioneren wie die Originaldrosselung? Schau Dir mal Deinen Drosselsatz an. Vielleicht liegt darin die Ursache. Ggf mußt Du mit verschiedenen Düsendurchmessern experimentieren.und wie kann es zu diesem leistungsloch kommen???
Ansonsten kommen natürlich auch ganz andere Kandidaten in Betracht: Dreck im Vergaser, Synchronisation etc. Schwer zu sagen per Ferndiagnose.
- florian.kramer
also ich hab die drosselung mit reduzierblenden und federn für den vergaser.
ich kann nichts mit leistungsloch sagen, hab ich nicht. kann die gänge auch bis in roten drehen, allerdings kommt nach 9000 umdrehungen nichts mehr, dann schalt ich lieber hoch. und hab auch in jedem gang durchzug, bleib auch nicht bei ner bestimmten geschwindigkeit hängen.
mfg
Flo
mfg
Flo
E Modell BJ 96
bei mir sind glaube ich nur die reduzierblenden drin, die federn sind noch die normalen nicht zur drosselung gehörigen... die anderen federn hab ich aber auch noch rumliegen, werd die aber wohl nicht erst einbauen, da die drossel eh bald raus kommt...
Streetfighter Umbau
Streetfighter Umbau
- florian.kramer
ja wenn du die drossel eh bald rausmachst würde ich die federn auch nicht mehr einbauen, würde halt den leistungsverlust in kauf nehmen. ist doch eh net lang.
mfg
flo
mfg
flo
E Modell BJ 96
