Da in meinem Bekanntenkreis die Meinungen immer wieder auseinander gehen, wenn ich frage:
"Nehmt ihr die Batterie nun über Winter raus oder bleibt sie im Moped?",
möchte ich mal die Meinung des FORUMs ansehen
Da ich auch im Winter oft fahre (Ausnahme aktuelle Saison) blieb die Batterie immer drin. Hatte es nur einmal bei meiner alten KLR, dass ich nach 4 Wochen Standzeit die Batterie leergeorgelt hatte. Musste dann die Batterie über Nacht laden und nächsten Tag gings dann wieder :)
In der aktuellen Wintersaison stand das Moppi fast 3 Monate und die Batterie hatte danach noch genug Saft.
Bei mir kommt die Bat auch über Winter an ein Erhaltungsladegerät. Da ich mir das mit meinem Schwiegervater teile (der noch 2 Bikes hat), hängt se somit alle 3 Wochen jeweils für 1ne Woche dran.
Dann wird Wasser aufgefüllt und gut (is ja keine grosse Arbeit). Und die Bat dankt es mir seit 2004, dass es immer noch die erste is
da mein Möpp im Hausflur übernachten darf und auch im Winter gefahren wird, bleibt sie natürlich drinn. Bis jetzt ohne Probleme
Musste mir diese Jahr auch eine neue holen, habe sie die letzten beiden Jahre ausgebaut gehabt. Wenn es die erste Batterie war dann hat sie 13,5 Jahre gehalten.
Die neue baue ich erst mal nicht aus im Winter, Möp seht ja inner Garage
Im letzten Winter bin ich zu pft gefahren um sie auszubauen...
Aber ansonsten habe ich mir eine Steckdose verbaut und daran schließe ich dann das Erhaltungsladegerät an. Brauch ich halt die Batterie nicht ausbauen, ist auch eine Wartungsfreie.
Bei unseren Motorrädern sind die Batterien drin geblieben. Ich war letzte Woche in der Garage (mußte unbedingt mal wieder verbranntes Benzin riechen ) und ...........die Mopeds sind ohne große Probleme angesprungen.
Nachdem ja meine Kleine,zwar unter Dach, aber trotzdem Drausen steht,
hab ich die Batterie mal ausgebaut und ins warme gebracht. Bei den Minustemperaturen die wir Heuer schon hatte,war des wohl die richtige Entscheidung. Kurz vor Einbau gibts dann noch ne Ladung, und dann iss gut.
