Kettenkit montieren
mfischkopf
Kettenkit montieren
Beitrag von mfischkopf »
Moin Leute!
Muss bei mir die Kette wechseln, komplett mit den Ritzeln natürlich! Wie muss ich da am besten vorgehen oder hat jemand vielleicht einen link zur Montage? Hinterrad raus ist ja kein Problem aber dann... ?
Dank euch schon mal im vorraus
mfischkopf
E-Modell 2000er 72KW
"Blitzer ??? Hab ich nicht gesehen !!!"
Francis
Beitrag von Francis »
Ist das eine Endlose oder zu Vernieten b.z.w. Schloss das sollten wir schon wissen.
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
ZX
Moderator
Beitrag von ZX »
Naja, wenn Endloskette dann heißt es Schwinge ausbauen, wenn nicht dann bleibt sie drin ;)
mfischkopf
Ist endlos! Gut also schon mal Schwinge raus!
- Hauptständer montieren, falls ab
- Kiste aufbocken
- Kettenritzel-schutz demontieren
- Kettenritzel-Sicherungsblech umbiegen
- Gang rein, Stück holz zwischens Hinterrrad
- Ritzelmutter öffnen
- HInterrad (und alles was dran hängt entfernen/lösen (bremse etc.)demontieren
- Ritzel entfernen
- Mutter Schwingenachse lösen
- Federbein ausbauen
- Schwingenachse entfernen
- Schwinge enfernen (es empfiehlt sich einen zweiten dabei zu haben !!!)
- alte Kette entfernen
Schnitt und Zeit, mal alles gründlichst sauber zu machen !!!!!!
Du glaubst gar nicht, wo du überall hartnäkigen Dreck findest
- Hebelei, Schwinge an den Schmiernippel abschmieren
- Kettenrad de- und neu montieren
- neues Kettenritzel montieren
- neue Kette komplett reinigen und fetten
Sinngemäß im anderen Uhrzeigersinn einbauen, Kettendurchhang prüfen etc.
Alles fertig ?
Dann fahren und nach mehreren KM Kette erneut spannen (kann bis zu 2x sein, dass die Kette nachgespannt werden muß)
mfischkopf
Genial! Mehr wollt ich gar nicht! Danke!!!
mfischkopf
Bitte !
Denk daran, dass die o.g. Aufzählung sicherlich nicht abschließend oder vollständig ist.
Den Rest sieht man halt, wie man was machen muß.
Dient aber schonmal als Anhalt ;-)
Charles
Beitrag von Charles »
da hätte ich auch gleich noch ne Frage,
hab die Woche von RR ne Enuma Kette bekommen und schon montiert.
(Kette offen - mit Schraubschloss)
Beim Fahren höre ich jetzt allerdings ein mir bisher fremdes leicht pfeifendes Geräusch. (nicht besonders laut aber es fällt halt auf)
Dachte erst ich hätte sie zu straff gespannt, ist aber nicht der Fall.
Habe die Verpackung leider schon weggeschmißen und habe jetzt das äußerst ungute Gefühl, dass so eine Kette eventuell eine Laufrichtung hat und ich das Ding in meiner Vorfreude vielleicht falsch herum montiert habe.
BITTE belehrt mich eines besseren, und sagt mir dass das normal ist und wieder aufhört. :(
Könnte ja sein, dass sich Kette und Ritzel (beides neu - LOGO) erst auf einander einfahren müssen.
ZZR 600 E Bj.:93
florian.kramer
Beitrag von florian.kramer »
als ich meine kittenkit montiert hab, habe ich auch nach der laufrichtung geschaut, aber kein hinweis gefunden. also hab ich sie nach belieben eingebaut und das funktioniert. also ich sag, dass das keine falsche richtung gibt.
aber das geräusch weiß ich nicht, evtl. schleift die kette bissle aufm hauptständer, war bei mir der fall...
mfg
flo
E Modell BJ 96
Charles
negativ, habe keinen Hauptständer verbaut
ZZR 600 E Bj.:93
habe auch die enuma von rr mit schraubschloss ;)
funzt einfach geil
mach dich nicht verrückt, das ist bestimmt kein pfeifen, sondern das schöne "surren" einer neuen kette ;)
laufrichtung gibt es definitiv nicht, und wenns nirgendwo scheuert und die flucht des hinteren kettenrads gut eingestellt ist,
dann gib gas ;)
Status: Online
Bist du dir sicher, dass die Kette nicht zu straff ist?
Dieses pfeifende Geräuscht kommt, wenn die Kette zu straff ist.
Lass es auf einen Versuch ankommen und gib ihr noch 1 cm mehr Durchhang im Stand.
Charles
Keine Laufrichtung .....
puuhh große Erleichterung macht sich breit.
hab heute früh auf dem Weg zur Arbeit nochmal darauf geachtet, das Pfeifen/Heulen ist kaum noch zu hören.
Ich denke auch, dass es an der neuen Kette liegt vielleicht war mein Gehör durch das laute Rasseln der alten Kette auch schon so abgestumpft. ;)
thx @all
ZZR 600 E Bj.:93
florian.kramer
hab auch die enuma mit schraubschloss, allerdings nicht von rr.
hat echt super funktioniert...keine probleme...
meine alte kette war auch ziemlich laut und bei der neuen hört mer fast garnichts mehr...
probier es aus wie zauberer gesagt hat, einfach ein wenig lockerer machen und auf die radflucht achten, dann dürfte es keine probleme geben...
schau mal nach deinem kettenschleifer, kann auch sein, dass der evtl einen schuß weghat und den tauschen musst...
wenn du keinen hauptständer verbaut hast, kann das geräusch definitiv nicht von da kommen. kann ja sein, dass dieses geräusch garnicht von der kette kommt und schon immer da war, nur du hast es vorher nicht gehört, weil deine alte kette so laut war...
mfg
flo
E Modell BJ 96
