Reichweite Tank?
Re: Reichweite Tank?
Damit haben wir schon zwei gegensätzliche Aussagen! Da die Tanken m. W. aus dem geichen Topf betankt werden, denke ich, ist das wohl auch gleich. Temperatur, Luftdruck, (Gegen-)Wind, Beladung und Fußhaltung hat man nicht immer zu 100% im Griff. Und je nachdem, wie leer der Tank ist, ist auch der Fehler durch ungleichmäßiges Betanken größer!
Morsi
Beitrag von Morsi »
Beim Wind, der Haltung und Gewicht gebe ich Dir völlig recht.
Aber Du teilst doch die gefahrenen Kilometer durch die Spritmenge und von daher müsste doch annähernd ein gleichmäßiger Wert raus kommen.
Beim Auto habe ich das auch eine Zeit lang gemacht und kam immer auf einen ähnlichen Wert, hat immer um 0,2- 0,3 Liter variiert.
ZZR 600 E BJ:95 68,5TKM
Kommen bei mir ja auch so raus. Kann fast die Uhr danach stellen, je nachdem, wo und wie ich fahre...
ElDuderino
Beitrag von ElDuderino »
Ave,
Mein Verbrauch schwankt je nach fahrweise :D :D !
Stadtverkehr ,früh schalten bedachte fahrweise 5,3l !
Autobahn Tiefflug bis anschlag :D 260 auf dem Tacho :roll: 11l !
Macht spass Die Zette !
Adu
Beitrag von Adu »
Bei der Ausfahrt zum Treffen (Stiege) waren es 4,5. Ansonsten meist 4,7 bis 4,9 je nach Fahrweise auf der Landstraße. Autobahn fahre ich nicht.
Raptor-Flyer
Motorrad Typ: ZZR 600 E '93
Beitrag von Raptor-Flyer »
Mittlerweile kann ich da nichts genaues sagen, schwankt einfach viel zu sehr ob Kurzstrecke oder längere Fahrt
nurZZR
Beitrag von nurZZR »
Hallo Ihr lieben :)
Also ich möchte Euch (m)eine totale Verbrauchsveränderung mitteilen ....
Habe den Kraftstoffilter gewechselt.
(habe jetzt aber keinen Papierfilter sondern Sieb, ist das schlimm ?)
Plötzlich komme ich jetzt auch ecke 240 km weit =D>
vorher nur max. 170 KM ....
also bis jetzt gerechnet ca. 6.25 auf 100....
Mal sehen... ob die vlt. auch zu fett steht ... in der stadt crusen so mit 2-3.000 Umin mag sie nicht wirlich, daher denke ich zu fettischhhhh. :)
schaffe ich das alleine mit den max. 2,5 Umdrehungen ???
LG :)
...mit 5 liter...ich weiss nicht wie das gehen soll !
Raptor-Flyer
Das geht: Landstraße 100 6. Gang ;)
Christian74
Beitrag von Christian74 »
Wenn man mit der "richtigen" Gruppe fährt, kommt man auch deutlich unter 5 Liter
Das geht sogar mit 4,1 Liter :D
Autobahn, 120 kmh, keine Beschleunigungsorgien.
Und nein, das ist nicht übliche Praktik, sondern war ein Experiment ;)
Schleifi hat geschrieben:
Alles andere hätte mich auch vom Glauben abfallen lassen :p
Das mit den 4,1 Liter halte ich für reichlich "dünn". Je nach Tankbefüllung (vorher/nachher) und besonderen Gegebenheiten (Rückenwind...etc.) kann es da schon zu erheblichen Unterschieden kommen. Hatte ähnliches auch schon, hat sich aber über 2, 3 Tankfüllungen hinweg wieder ausgeglichen. Sollte also in einer "Langzeitstudie" nochmal nachvollzogen werden. +/- 4,5 Liter könnte ich bei so 'ner "Schleichfahrt" aber schon abhaken. Wie dem auch sei, folgende Kritierien wirken sich günstig auf den Spritverbrauch aus:
- gut eingefahrener Motor
- korrektes Ventilspiel
- hochwertiges Motoröl
- gute Kompressionswerte (relativ neuer Motor)
- sauber eingestellter Vergaser
- leichtgängige (Rad)Lager, Kette etc.
- Reifendruck an Obergrenze
- sauber ausgerichtetes Hinterrad
- gutes und richtig eingestelltes Fahrwerk (kein ausgelutschter Dämpfer etc.)
- runder Fahrstil (wenig Bremsen/Beschleunigen)
- geringes Fahrergewicht/geringe Zuladung
- schmale Silhouette (kleiner Fahrer, enge Kleidung, keine Koffer etc.)
Langfristiger Durchschnitt bei mir über sehr viele Jahre ZZR600: 5,0 Liter, in Gruppe meist Richtung 4,9 Liter alleine und 'gegen den Rest der Welt' auch schon mal bis 5,2 Liter je Tankfüllung. Auf der Renne boah...habe ich schnell wieder vergessen! ;)
Mein persönliches Fazit: die Kombination aus 'ner ganzen Reihe von Faktoren bringt niedrigen oder hohen Verbrauch. Alles durchchecken, auch sich selbst und seine Fahrgewohnheiten und dann sollte das auch passen! :D
Mantis
gebannt
Reichweite Tank?
Beitrag von Mantis »
Dan dürfte es bei mir mehr sein bei fast 95 Kilo also hohe Reibung rechts so ein komisches Gefühl in der Hand was sich mit Begleiterscheinung wie Bäume immer schneller an mir vorbei fliegen äußert.
Mein Fazit ich werde diese untere Sprit Grenze nie erreichen.
Außer mit der drossel drinnen hatte ich mal mit ner Tankfüllung fast 250km. Geschafft. War aber nur einmal ganz am Anfang :-)
Mantis hat geschrieben:...rechts so ein komisches Gefühl in der Hand was sich mit Begleiterscheinung wie Bäume immer schneller an mir vorbei fliegen...
;) die fliegen auch bei mir häufiger schnell vorbei, allerdings vorzugsweise und gerne auch in Kurven, das ist dann der "runde" Fahrstil :badgrin: Nee wirklich: vor der Kurve nicht vollen Anker setzen und hinterher voll den Nachbrenner zünden, sondern möglichst viel Speed mit um's Eck bringen, das spart Heizöl! :D
Raptor-Flyer
Mantis hat geschrieben: Außer mit der drossel drinnen hatte ich mal mit ner Tankfüllung fast 250km. Geschafft. War aber nur einmal ganz am Anfang :-)
Mit Reserve oder Ohne? Ich fahr im Moment meistens so bei 240-250km tanken, aber tanke dann halt auch 15-16l nach :shock:
Mantis
gebannt
Reichweite Tank?
Habe kein Reserve an dem D Modell.
Und ab 11 Liter tank Inhalt fängt meine an zu
Blinken.
